Universum TV FT 203
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 203
BID = 104301
fk2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 203
Chassis : 29704
ich hab nen Universum rumstehn der nicht mehr so wollte......
Das Chassis ist ne einzige kalte Lötstelle, hab alles nach gelötet.
Noch ein kleiner ? Fehler,
nach ca. 1min wird das Bild, vorzugsweise in dunklen Szenen oder wenn am AV eingang nix angeschlossen also schwarzes Bild ist, leicht grünlich mit schrägen Strichen, sie verlaufenden in ca. 5 cm Abstand........
Hat jemand ne Idee?
Ciao Klaus
BID = 104588
Welle
Könnte ein Prob mit der CuttOff-Regelung sein oder der Bildröhre. Welche Röhre ist verbaut? Steht auf einen Aufkleber Röhrenrückseite..
BID = 104676
fk2000
es ist die
Philips
A68ESF202X111
hab nix gutes drüber gelesen aber zum Anfang ist das Bild ok und erst langsam kommt die grünfärbung hinzu und die dünnen grünen streifen die schräg verlaufen.
wenn die grünfärbung und streifen zu sehn sind ändert sich auch nix wenn ich am röhrenhals klopfe !
(tipp stand hier schon mal wo...)
cu
Klaus
hab mal ein Bild gmacht, so extrem grün siehst in echt nicht aus! war zu dunkel und mit blitz spiegelt es so deswegen ohne blitz, daher das volle grün.....
BID = 104763
Welle
Tja...was soll ich Dir jetzt schreiben....!?...
BID = 104771
fk2000
ne ne mach ich nicht
BID = 104848
fk2000
Hi, hab hilfe bekommen
den regler UG2 an der Bildrohrplatte etwas verdrehen
und schon paßts!!
cu
klaus
BID = 105602
Welle
Na wie das wohl sein kann. Hast ja noch mal Glück gehabt....
Die meisten mit solch einen Fehler haben nee platte Röhre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530902   Heute : 24899    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    22:33
