Bosch SpüMa SMS/SMI 304/308??
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS/SMI 304/308??
BID = 104273
Gule
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS/SMI 304/308??
Ich habe leider das Problem das ich bei meiner SpüMa, 3-4mal weiterdrehen muß, bis sie fertig ist. Am Anfang wars so, das sie nur 1-2mal Wasser holte und dannach stehen blieb. Nachdem ich den schwarzen großen Schlauch reinigte, pumpt sie jetzt immer 3mal Wasser ein. Was vielleicht ein hinweis sein könnte:
genau nach dem Wassereinlauf, ist das ganz leise rasseln des Drehschalters nicht mehr zu hören.
Wasserdruck(Eckventil-bestens).
Filter im Aquastop sauber.
SpüMa ist 6Jahre alt.
Hoffentlich weis von euch noch einer weiter.
Thomas
BID = 104365
chris66
Hallo Thomas,
wie hoch steht denn das Wasser in der Maschine nach dem Wasserziehen?
ciao
chris
BID = 104497
Gule
danke erst einmal, das mir überhaupt jemand antwortet.
Also, das mit dem 3x Wassereinlassen nehme ich wieder zurück.
Das ging zwar gestern noch aber heute leider nicht mehr.
Zur Zeit läßt er das Wasser immer 2x ein und dannach ist Ruhe.
Nach dem 2x Einfüllen, steht der Heizstab halb unter Wasser.
Was ich noch beobachtet habe, wenn sich seitlich die Wasserkammer zum zweiten mal füllt und dannach das Wasser in die untere Überlaufkammer(die mit dem Schwimmer und den Druckschalter) läuft und wenn ich dann den Druckschalter weiterhin per Hand eingeschaltet halte, dann läuft das Programm normal weiter.
Zeit für 1x Kammer füllen mit überlauf= 50 Sek.
Hoffentlich kannst du mit diesem was anfangen?
Thomas
BID = 104845
chris66
Hallo Thomas,
daß der Heizstab halb unter Wasser steht, gefällt mir nicht. Normalerweise müßte das Wasser nach dem gesamten Wassereinlaufvorgang vor Beginn des Heizens unter dem Heizstab stehen.
Aber die Tatsache, daß der Druckschalter bei manuellem Betätigen eh funktioniert, führt doch zu dem Schluß, daß vielleicht der Schwimmerschalter oder der Druckschalter defekt bzw. der Luftschlauch zum Druckschalter verlegt ist. Kannst Du das einmal prüfen?
ciao
chris
BID = 105280
Gule
so jetzt habe ich wieder den halben Tag an der Spüma herumgewerkelt.
Also, habe den Schwimmerschalter gemessen(ist OK).
Dabei ist mir aber aufgefallen das der Schwimmerschalter nach dem 2'ten befüllen nicht mehr schaltet.(Für ihn ist jetzt genügend Wasser da).
Darauf hin bog ich die Schalterführung so, das es nach dem 2'ten befüllen noch einmal schaltet und Wasser einläßt.
So was soll ich nun sagen.....ich habe sie nun 3x durchlaufen lassen und bis jetzt noch keine Störung gehabt.
Ich schlage vor, das ich sie morgen den ganzen Tag laufen lasse. Ich melde mich dann morgen mit dem Ergebniss.
Vorab schon mal Danke
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502547   Heute : 19115    Gestern : 16862    Online : 840        24.11.2026    21:20
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
