Loewe TV Profil 3572z
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572z
BID = 104238
kingpin78
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572z
Chassis : Q4100
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem bei dem Fernseher.
Bei einem "leichten" Wasserschaden (Wasser lief in die Zeilenendstufe und Feature-Box) ist der Fernseher ausgegangen. Was ich feststellen konnte, war das der HOT hochgegangen ist. Diesen habe ich gewechselt, danach lief der Fernseher für ca. 1Std. einwandfrei. Doch dann ist der HOT wieder gestorben. Also HOT nochmal getauscht. Doch seitdem läuft der Fernseher zwar, aber das Bild ist zu dunkel. Soweit ich das Feststellen kann, funktioniert alles einwandfrei, nur das Bild ist zu Dunkel. Bei viel Weißanteil im Bild wird das Bild sogar noch dunkler. Über das Menü kann ich die Helligkeit zwar regeln, aber das Bild wird dadurch nicht besser. Es wird eher "matschig".
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wo ich suchen soll. Kann es sogar sein, das die Feature-Box defekt ist?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
kingpin78
BID = 104409
kingpin78
Hat denn Niemand einen Tip für mich und kann mir helfen?
BID = 104614
Welle
Ist die Ablenkung OK? Wie hoch ist die Usys am Kollektor?
BID = 109840
kingpin78
sorry das ich mich erst jetzt melde, hatte aber vorher keine Zeit.
So, ich habe die Usys überprüft. Da messe ich 144,3V. Laut dem Schaltplan, welchen ich habe, sollten es doch 142V!?! Kann der Fehler daran liegen?
BID = 110158
Welle
Ist normal. Das Netzteil ist nicht so belastet als im Normalfall.
Mhmm...drehe mal G2 auf. Focus müßte dann auch nachjustiert werden...
BID = 110265
kingpin78
Habe ich probiert, das Bild wird aber nicht heller. Drehe ich zweit auf, geht das Bild ganz weg. Drehe ich zuweit runter, kommen Rücklauflinien.
BID = 112773
kingpin78
Hat denn Niemand eine Idee, woran dieser Fehler liegen kann?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
kingpin78
BID = 112787
torti
BR-Platine schon mit Alkohol geputzt ?
BID = 115088
kingpin78
So ich habe die BR-Platine jetzt mit Alkohol gereinigt.
Leider brachte dies aber keinen erfolg!
Was kann ich denn noch ausprobieren?
Es ist wirklich komisch, wenn der Bildinhalt relativ dunkel ist, sieht das Bild (meiner Meinung nach) normal aus. Sobald aber der Bildinhalt sehr Hell wird bzw. das Bild sehr weiß ist wird das Bild dunkler. Das kann man dann auch am OSD Menü sehen.
Ich bin der Meinung, das ich hier einen Thread zu einem ähnlichen Fehler gesehen habe, leider finde ich diesen nicht mehr. Ich glaube dort stand etwas von einem defekten Widerstand auf der BR-Platine.
Hat vielleicht jemand von Euch den Schaltplan für dieses Gerät?
Bitte gebt mir noch ein paar Tips.
kingpin78
BID = 115140
kingpin78
Hat denn Niemand mehr einen Tip für mich?
Ich bin auf Eure Hilfe angewiesen.
BID = 115309
kingpin78
Will mir denn Keiner antworten oder kann mir Niemand helfen?
BID = 115340
torti
Nach deiner Fehlerbeschreibung fährt er die Kathoden nicht ganz aus, da geht also ne Messung schief.
Hab keinen Plan zur Hand - ist da auf der BR-Platine ein TEA5101 oder 3x TDA 6111 oder viele SMD+3 Grosse Transistoren ?
Und in der Featurebox sind auch nochmal 3-4 SMD-Transistoren, die im Messzweig hängen. Muss mal sehen, wo ich nen Plan herbekomme ...
BID = 115352
kingpin78
Hallo Torti,
auf der BR-Platine ist 3x der TDA 6111Q vorhanden sowie mehrere SMD-Transistoren auf der Rückseite.
Danke für die Mühe!
BID = 115410
kingpin78
Hi torti,
Du hast eine PM wegen dem Schaltplan.
Hoffentlich kannst Du mir helfen.
kingpin78
BID = 115451
torti
also
1.
Messung an Q3343 (SMD Trans. am oberen einzelnen Anschluss)
sollte > 5 Volt sein
2. An Diode D3367 sollte 1x 0V und einmal ca. 0,7 Volt sein. Ebenso an BR-Anschluß Nr. 5 (<5 Volt). Wird beim Messen das Bild heller, den Widerstand R3368=2,2kOhm prüfen.
Ist das oben alles OK: Mal am Stecker W3201 Pin6 messen. Dort liegt die Rückmeldung über die Stromaufnahme der Bildröhre an. Stimmt da was nicht, wird das Bild zu hell, oder zu blass/dunkel. (1-3 Volt sollten es sein)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530358   Heute : 24355    Gestern : 22653    Online : 823        25.11.2026    21:59
