Schneider TV Max1851
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Max1851
Problem gelöst
BID = 104199
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Max1851
Chassis : TV 177
ich habe ein Problem mit einem Schneider max 1851, Chassis Tv 177 bzw. tv17.7.
Bei dem Gerät war das Vertikal - Ic gestorben und nachdem ich ein Originalteil
eingebaut hatte, hatte ich zwar ein Vollbild, aber leider keinen vernünftigen Inhalt.
Beim Auslöten, des defekten Teils haben sich die Leiterbahnen abgelöst, so das
der Verdacht nahe liegt, das eine Verbindung fehlt.
Ich würde das Schaltbild für dieses Gerät benötigen, vorzugsweise vom Vertikalteil bzw.
ein Platinenlayout.
Vielleicht hat ja jemand so etwas.
Vielen Dank im Voraus
Andre
BID = 104202
Welle
Hast Du die Sicherungswiderstände und die Dioden um den IC auch gewechselt?
BID = 104639
andre3
nein bis jetzt noch nicht. Gehen die Erfahrungsgemäss mit hoch ?
Danke für die Antwort
Gruß Andre
BID = 104644
Welle
Ja. Sollten immer gewechselt werden. Wenn die SiWi nicht durchbrennen können die durch den höheren Strom der bei einen defekten VK-IC fließt ihre Werte ändern was zu höheren Spannungsabfall über diese führen wird was die Funktion des ICs beeinträchtigen könnte.
Also immer bei IC-Tot, SiWi und die Dioden wechseln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524174   Heute : 18165    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    14:30
