Egal REC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 104164
hytabu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: HH
Geräteart : Receiver
Hersteller : Egal
Gerätetyp : Egal
wer weiß, wie die Sender im Receiver/Tuner gespeichert werden?
Habe an meinem Receiver das Problem, dass die gespeicherten Sender verloren gehen. Habe mir beim damaligen Kauf erzählen lassen, das der Receiver die Sender magnetisch abspeichert. Ein Freund meinte nun, da muss `ne Batterie sein.
Frage: Wer weiß was stimmt und wie sehen die Batterien aus, falls vorhanden?
Danke für die Mühe
LG Andreas
BID = 104168
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
vom hersteller EGAL liegen bei mir keine Informationen und Schaltpläne vor. Daher lässt sich das leider nicht sagen.
BID = 104181
Beim Egal Egal, werden die im sch****gal gespeichert.
BID = 104185
.. den Hersteller "Egal" gibt es natürlich nicht -wie wir beide wissen. Mir fiel nur nichts besseres ein, um eine breite Masse anzusprechen.
Oder weißt du wie die Batterien im allgemeinen aussehen?
Oder wie es speziell bei Onkyo bestückt wird?
LG Andreas
BID = 104277
Auch das hängt wieder vom Modell ab.
Batterien im herkömmlichen Sinne wirst du da nicht finden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Sender zu speichern.
Ich kenne z.B. Tuner bei denen das über kleine Schieber gemacht wird, der Suchlauf wird dann per Motor betrieben und bleibt an diesen Schiebern stehen.
Bei anderen sind Preomaten verbaut, ähnlich wie in alten Fernsehern.
In anderen gibt es so eine Drucktastenmechanik wie in den alten Autoradios.
Bei Tunern mit digitaler Abstimmung werden die Sender oft in einem EEPROM gespeichert, das sind Speicher die auch bei abgeschalteter Spannung ihren Inhalt behalten.
In anderen geräten werden die Senderspeicher in einem RAM abgelegt und bei ausgeschalteten Gerät sorgt ein kleiner Akku oder ein Goldcap Kondensator dafür das das RAM noch seine Betriebssapnnung bekommt.
Batterien kenne ich nur aus einigen sehr alten Fernsehgeräten, das waren die ersten mit elektronischer Senderspeicherung.
Magnetische Speicherung kenne ich garnicht, würde auch keinen Sinn machen da viel zu aufwendig.
Wie das ganze bei dir aussieht kann ich nur vermuten. Ich tippe auf die Variante mit Stützakku. Wie der wiederum aussieht ist auch vom Modell abhängig, halt ein kleiner eingelöteter Akku...
BID = 104389
sam2 Urgestein
Speichererhalt über Primärzellen ("Batterien") gab es aber auch. Zumindest bei einigen älteren GRUNDIG-Geräten. Und das waren keine Billig-Teile, sondern sehr hochwertige Geräte wie z.B. der T 5000 oder der MT 200.
Da sind dann in einem von außen zugänglichen Batteriefach z.B. 2 Mignonzellen drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Sep 2004 12:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482016 Heute : 15420 Gestern : 22017 Online : 374 23.11.2026 21:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0334231853485
