Philips TV Matchline
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Matchline
BID = 104048
Daniel79
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Matchline
Chassis : FL 2.16
Wie stellt man am Besten den Focus und die G2 Spannung am HOT ein? Gibt es Hierzui ein bestimmtes Verfahren?
Danke, Daniel
BID = 104174
Welle
Für den Amateurbedarf kann man den Focus gut nach Schärfe des Videotextes einstellen (Bildmitte).
G2 ist so eine Sache. Bei einigen Geräten dreht man die Helligkeit voll auf und stellt die G2 so ein das gerade die Rücklaufzeilen zu sehen sind. Ist dies der Fall dreht man die G2 wieder ein wenig zurück so das diese nicht mehr zusehen sind.
Bei anderen Geräten stellt man G2 mithilfe des Servicemode ein sonst könnte die CuttOff- Regelung nicht richtig funktionieren so das das Bild dunkel bleibt.
BID = 104230
Daniel79
Alles klar, werd's dann mal mit dem Videotext versuchen. Danke schonmal.
Mfg Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509493   Heute : 3432    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    2:16
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
