Grundig TV ST 70-650 Text
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-650 Text
BID = 103970
Stachelchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-650 Text
Chassis : CUC 5360
habe vor kurzem von einem Bekannten ein TV Gerät geschenkt bekommen. Das Gerät is vollkommen intakt bis auf den Ton!
Es gibt keinen Laut von sich, es sei denn ich betätige den Lautstärkeregler (egal ob an FB oder am Gerät selber und es geht nur wenn ich die Lautstärke erhöhen will).
Hat vll. jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Flo
BID = 104103
torti
Der Netzschalter ist 3-Teilig. 2x Strom und einmal ein sog. Wischerkontakt, der beim Ein-und Ausschalten den Ton-Stummschaltet, damit es nicht in den Lautsprechern knackt.
Ergo : Netzschalter wechseln ...
BID = 104123
emanHH
Oder 2Poliges Grünes Kabel vom Bedienteil abziehe, gerät muss aber dann immer über FB eingeschaltet werden und geht nicht gleich über den Netzschalter an.
Ist aber preiswerter und Fehler kann auch nie wieder auftreten.
BID = 105481
Stachelchen
Also ich habe mal nach einem 2 Poligen grünen Kabel gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden!
Auf der bedienplatine stecken: 1 x 4 Pol grün, 1 x 3 Pol grün, 1 x 3 Pol grau.
Wenn es ne andere möglichkeit geben würde als den Netzschalter austauschen währe ich sehr dankbar
BID = 105598
torti
Schalter ausbauen. Die 2-3 Kontakte (in braun eingefasst) daran anziehen, das blech ebenfalls raus, den Rest dann wieder einbauen. Fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530518   Heute : 24515    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    22:09
