Pinbelegung vom PCI-Bus
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103821
tekkno
hallo
ich bräuchte mal die pinbelegung vom pci-bus. ist ein pentium4 motherboard, aber das ist ja so weit egal, da ja die bus-schiene genormt seien sollte
mein problem ist, das ich ständich ein hintergrundrauschen habe, wenn ein ton aus der soundkarte kommt. erst habe ich gedacht die karte selber wäre nicht mehr so toll und habe mir dann auch eine neue gekauft. doch das gleiche problem. und es ist auch egal, in welchen pci-port ich die soundkarte stecke, ob in den ersten oder in den letzten
ich nehme mal stark an, das die pci-steckplätze masseseitig in der luft hängen und das ich deswegen dieses brummen reinkriege.
habt ihr mir vielleicht noch ein paar tips???
vielen dank
gruß
BID = 103825
google doch mal, da findest su sicher was, ansonsten auf
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/pci.html
Ground ist gleichmäßig verteilt, daran liegt es sicher nicht. Außerdem würde dann die Karte auch nicht funktionieren.
Versuch mal das Audiokabel zum CD Laufwerk abzuklemmen, daran könnte es liegen.
BID = 103859
Entscheide Dich bitte erstmal:
Ist es nun ein Rauschen oder ein Brummen???
BID = 103912
tekkno
@Benedikt
die audiokabel zum lw habe ich gar nicht dran. ich bin davon ausgegangen, das es auch noch eine signalmasse gibt.
@sam2
es ist ein surren und wenn ich die maus hin und her bewege, dann brummt es noch dazu. aber immer erst, wenn ein ton raus kommen will.
wenn ich in den einstellungen die lautstärkeregler (aux, line in, microphon) auf "aus" schalte, dann kann ich das brummen einigermaßen unterbinden, aber es ist immer noch da und was mache ich dann, wenn ich mal ein mikrofon benutzen will?
ich denke das das was masseseitiges ist.
BID = 103936
Ist das nur bei der Maus, oder auch wenn du was auf die Festplatte kopiert usw. ?
Hast du schonmal andere Lautsprecher ausprobiert ?
Versuch mal das Geräusch aufzunehmen. Wenns klappt kannst du mal ein paar Sekunden davon hier hochladen...
BID = 104044
DonComi
Anderer Tip: Zieh einfach mal das Internetkabel raus. Daran liegt es bei mir. Ich habe ähnliche Geräusche, wenn mein Kabel drinne ist. Grund: Es hängen 4 Computer an der anderen Seite, die alle über einen Umschalter miteinander verbunden sind. Da können Störungen auftreten. (Jedenfalls bei mir)
BID = 104063
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Sowas ähnliches habe ich auch,
hab's aber anders gelöst gekrigt:
Wenn du den Windows Mixer öffnest (Doppelklick auf den Lautsprecher neben der Uhr), dann musst du beim Moden-Eingang 'Ton aus' auswählen (wenn dieser Eintrag nicht vorhanden ist, dann markiere ihn, indem du auf Optionen -> Eigenschaften klickst, und aus der Liste etwas wie Modem oder ISDN auswählst)
Bis denne,
Nico
BID = 104344
tekkno
@DonComi
danke, habe es mal probiert, aber daran liegt es nicht
@Nico22
ja, da habe ich auch schon alle kombinationen versucht-> wenn ich "line in" und "microphon" auf aus stelle, ist das geräusch weitgehenst unterdrückt, nur leider nicht ganz.
unter eigenschaften habe ich gar kein modem oder isdn zum auswählen.
habe jetzt mal den pci-bus nach pintabelle auf masse überprüft. die massen sind alle vorhanden.
an was könnte es noch liegen?
die lautsprecher habe ich auch schon an einem anderen pc angeschlossen und da funktionieren die super.
BID = 104465
Nico22
Ich weiss, ich habe jetzt die wunderbare Idee des Jahrtausends, die dir garantiert auch schon 10 mal gekommen ist, aber nehm doch einfach ne andere Soundkarte.
Wennde noch Garantie drauf hast, tausch' sie um!
BID = 104466
tekkno
@Nico22
das ist schon die dritte, die ich ausprobiert habe
ich sage doch, das muss am motherboard liegen
danke
gruß
BID = 104471
Oder es liegt am Netzteil.
Nehm mal das Geräusch auf und lade die Datei hier hoch.
BID = 104694
Lötfix
Könnte es ein Interrupt-Problem sein?
Hatte mal sowas, ist aber schon Jahre her.
Funkmaus!!??
mfg lötfix
BID = 105001
Mickey S.
Modem und Mikro hast Du ja schon stummgeschaltet. Was ist mit den anderen Eingängen, die Du nicht benutzt? Mal unter Eigenschaften|Wiedergabe nachschauen, ob Du halt ein paar andere Audio-Inputs nicht siehst, weil der Haken in der zugehörigen Checkbox nicht gesetzt ist. Der Audiomixer sollte heutzutage, falls alles, was die Soundkarte zu bieten hat, aktiviert ist, so um die 10(+) Slider zeigen. Zieh' mal alles andere, nachdem Du es aktiviert hast, außer dem Kanal, den Du nutzt, auf Null.
CU!
-Mike
BID = 105013
Nico22
Bei meinem anderen Rechner heisst der TAD in.
Wenn ich den runterziehe ist's leise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530523   Heute : 24520    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    22:09
