Philips SONS Philishave 5816
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips Philishave 5816
BID = 103707
Sebastian132
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 5816
Hallo! Der Akku des obengenannten Geräts macht so langsam schlapp, es handelt sich um eine NiMH-Mignon-Zelle mir leider unbekannter Kapazität. Kann mir jemand helfen?
BID = 103761
Hallo Sebastian,
die Rettung naht!
Was willst Du denn wissen?
Die Nennkapazität des dort verbauten Akkus ist 1100mAh.
Es muß aber eine sehr hochwertige Zelle sein (schnellade- und hochstromfähig, mit U-Lötfahnen), daher möglichst keine Zellen mit wesentlich höherer Kapazität einbauen.
PHILIPS schreibt vor, nur Original-Zellen zu verwenden.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir die Service-Unterlagen zu diesem Gerät zukommen lassen.
BID = 104833
Sebastian132
Danke für deine rasche Antwort! Konnte aufgrund von DSL-Problemen leider nicht schneller antworten...
Nun, NiMH-Akkus mit so einer vergleichsweise geringen Kapazität gibt es
leider nicht bei den üblichen Quellen (Reichelt, Conrad), und ehe ein solcher wegen eines zu hohen Ladestroms in Luft aufgeht, wäre eine Originalzelle wohl wirklich das Beste. Und billiger als ein neuer Rasierer wird es wohl allemal sein ;).
PS: Das mit den Serviceunterlagen wäre wirklich nett von Dir! Wie hast
du Sie vorliegen? In digitaler Form?
Gruß, Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336090   Heute : 5658    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    10:22
