led-.cluster-merkwürdigkeiten
Serverzeit: 29 10 2026  16:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 103634
djtechno
ich hab' so ein blaues led-cluster von conrad:
12 volt, 12*50mW
is' Auch korrekt an ein 12 volt 800mA netzgerät angeschlossen.
nach etwa 400 Betriebstunden sind 2 leds ausgefallen :(
nun ist es so das anscheinend imemr 2 in reihe egschaltet sind.
nach dem strom einschalten leuchten 8 leds, nach ca. 1 minute 10 mach ca. 4 minuten alle 12.
offenbar kriegen die durch die wärmeausdehnung wieder kontakt
soo ganz genau konnte ichs net sehen, da ich aufgrund der helligkeit 1 meter abstand beim reinkcuken halten muss, weils sonst schädlich für die augen wär, aber:
1. scheint bei den zwei untersten leds (das cluster ist zur zeit so angebr8, das diese eben ganz zuunterst sind)
das silizium innendrin nach links unten verrutscht zu sein, d.h. das was innen leuchtet kleuchtet nimmer in der mitte des led-körpers sonder schräg von der seite.
kannd as da drin soo heiß werden, das der kunstoff schmilzt
2. bei der einen led sieht es so aus als wenn das rote zuleitungsdrähtchen glühen würde, jedenfalls sieht man es ganz leicht rot leuchten. vielleicht wirds auch nur angestrahlt, da die led aber blau leuchtet, wundert es mich das es rot leuchtet, man könnte wirklich denken, es würde glühen wie kann das zustande kommen????
ausserdem finde ich das das schon ein ziemliches armutszeugnis ist wenn eien 35 euro clusterlampe schon nach ca. 200 betriebststunden ausfäölle hat :(
taugen die led's da nix, oder werden die zu heiß?
ich mein, das ding hat doch lüftsungschlitze
nahc gefühl wemma dranfgaßt ham die leds 50°C und das gehäuse 27°C
Marcus
BID = 103655
Hast mal bitte die C-Nr. von dem Teil? Konnte dort nix passendes finden.
Wie alt?
BID = 103671
djtechno
'n knappes jahr alt, ich finds beim conrad leider auch nim er :(
aber ich such nomma greündlich
hihbts leider nimer, ist aber bauähnlich zu 570355 - 14
(allerdings als spot statt als einbauleuchte)
Marcus
BID = 103766
Prima, dann hast Du ja noch Gewährleistung drauf!
Ab zum großen Zeh und umtauschen!
Aber steht da nicht die CONRAD-Nummer direkt auf den Dingern mit drauf? Auch wenn sie nicht mehr im aktuellen Sortiment sind, so kann man damit doch die technischen Daten etc. abrufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Sep 2004 23:23 ]
BID = 103794
djtechno
nee,steht leider net drauf :(
müsste die rechnung nom,ma suchen, wenn ich sie habe werd ichs posten und umtauschedn
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829677   Heute : 40944    Gestern : 49271    Online : 942        29.10.2026    16:35
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
