Beschriftung auf Kondensatoren Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Beschriftung auf Kondensatoren |
BID = 103611
Greirt Gerade angekommen
Ich habe bei mir so ein paar Bauteile rumliegen, sehen aus wie Kondensatoren, steht 0,33k und 0,47M auf verschiedenen drauf. Was kann das bedeuten??
BID = 103620
sam2 Urgestein
Ich tippe auf MKT-Kopplungskondensatoren...
BID = 103690
Kann man die wie normale Kondensatoren benutzen ?
Und was könnte das 0,33k heissen?
BID = 103748
BlackLight Inventar
Sollten Kondensatoren sein
0,33k: 0,33 µF +-10%
0,47M: 0,47 µF +-20%
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/kzkond.htm
| | Kann man die wie normale Kondensatoren benutzen ? |
Ich wüsste nicht, warum nicht.
Hab dann grad auch zwei Fragen
Wenn auf Kondensatoren nur eine Zahl (Spannungsfestigkeit) steht, ohne - oder ~ dran, ist das dann DC?
z.B. oben bei dem schwarzen Kondensator die 250 oder unten bei den beiden 22nF WIMA.
Haben die anderen Zeichen("E8", "-B", "X 9") irgend eine Bedeutung? (B wäre +-1pF, bei 22nF?)
BID = 103769
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
@BlackLight
so lange der C nicht gepolt ist, gilt es für AC und DC. genauere Informatinen findes du unter www.wima.com
BID = 103795
BlackLight Inventar
Was meinst du mit gepolt? (Eklo vs Kondensator?)
AC == DC Spannungsfestigkeit?
Bis jetzt hatte ich immer gedacht, AC Spannungsfestigkeit ist ca 'DC Spannungsfestigkeit'/1,4.
Der Tip auf die Wima Homepage zu gehn war gut, war schon mal da, hab aber noch nie was auf ihr gemacht/-sucht  .
Da steht mein 22nF MKS-3/4 3x8,5x10mm³ wie schon fast erwartet in der "250 VDC/160 VAC"-Spalte.
http://www.wima.com/mks4ue.htm
BID = 104029
@BlackLight
Danke, das mit den Buchstaben für die Toleranz wusste ich nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505298 Heute : 21870 Gestern : 16862 Online : 696 24.11.2026 23:29 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0298919677734
