Interrupt programmierung beim AT89S8252 ?!
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103485
luke4
Kann mir jemand sagen wie ich die Interrupts beim AT89S8252 benutzen kann. Hab das IE Register auf den entsprechenden Wert gesetzt, sind die Interrupt Vektoren gleich wie bei den AVR´s konte im Datenblatt des AT89S8252 keine Vektoren finden. Ein kleines Beispiel in C oder Assembler würde mir sehr witerhelfen...
BID = 103647
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Guck dir mal
http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=604
und
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=604
und
http://www.atmel.com/dyn/products/other_docs.asp?family_id=604
und vor allem
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4316.pdf
an. Da solltest du genügend Information finden, wie das mit den Interrupts funktioniert. Den letzten Link würde ich dir sowieso wärmstens empfehlen, mal durchzulesen. Da steht nämlich alles drin, was man über die 8051-Architektur wissen muß. (Grundlagen) Darauf aufbauend sind dann die Datenblätter. (Link 1)
Unter dem 2. Link findest du dann Application Notes, die auch Interrupts benutzten und meistens mit Sourcecode zu finden sind. Tu dir zum Beispiel mal die App-Notes für Timer und UART an, da siehst du sofort, wie du was programmieren mußt. Und am allerwichtigsten:LIES DIR DAS DATENBLATT GENAU DURCH. Damit wird vieles erschlagen.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 103721
luke4
vielen dank für die links, hat mir sehr weitergeholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314288   Heute : 9067    Gestern : 12485    Online : 925        16.11.2026    16:53
