Privileg WaMa PS145/11E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 103428
4everbmw Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Steinkirchen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11E
S - Nummer : 056.182-9
bei der Maschine läuft der Motor nicht. Kohlen sind Ok, die Wicklungen sollten auch OK sein. Program läuft ganz normal ab. Tach gemessen auch Ok. Spannung am Motor gemessen. Alle drei Wicklungen haben ca. 85 Volt gegen Masse. Um welchen Motor handelt es sich dabei, und wieviel Volt sollen anliegen? Elektronikplatine gewechselt, immer noch das selbe Prolem. Schalter bei der Türe überprüft, auch Ok.
BID = 103831
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Bayrischer,
| | die Wicklungen sollten auch OK sein. |
Könntest Du uns bitte die gemessenen Widerstandswerte nennen?
| | Alle drei Wicklungen haben ca. 85 Volt gegen Masse |
Ääähh, welche drei Wicklungen?
Und welche Spannung liegt auf den Kohlen an?
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335750 Heute : 5318 Gestern : 12669 Online : 302 18.11.2026 9:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203728675842
