Masseproblem
Serverzeit: 06 11 2026  23:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Masseproblem
BID = 103282
Rippy
Wie kann ich bei folgender Schaltung im Anhang die Spannungen ueber den Widerständen gleichzeitig messen.
Die Stringspg. sind Ausgangsspg. von einen Photovoltaikmodul und können nur so wie verschaltet abgegriffen werden. Das heisst einzelne Strings sind miteinander verbunden.
Wenn ich also die Stringspg. jeweils auf Masse beziehen wuerde hätte ich einen Kurzschluss.
Wie mess ich am besten die Spannung mittels eines komparators ueber den Lastwiderständen von hier 1k.
Ich weiss auch nicht was ich auf den negativen Versorgungsspg.-eingang des OP´s legen kann.
Eigentlich bräuchte ich 3 unabhängige Potentiale der einzelnen Stringspg.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp wie man das Problem lösen könnte.
Widerstände an neg.Eingang OP´s dienen als Referenzspg.
Schaltung ist nur als Beschreibung des Problems gedacht, natuerlich noch kein Lösungsvorschlag.
PDF anzeigen
BID = 103316
Salamander
Probiere es mal mit einem Differenz- oder Instrumentenverstärker.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209132   Heute : 12673    Gestern : 7199    Online : 464        6.11.2026    23:35
