Siemens VCR FM 622
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Siemens FM 622
Problem gelöst
BID = 103261
oldman5858
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM 622
Hallo liebe Forumfreunde.
Eigentlich geht es bei mir weniger um eine Reparatur , vielmehr habe ich ein Problem weil mir die Bedienungsanleitung fehlt und die Beschriftung der Knöpfe auf der Fernbedienung nicht mehr lesbar ist.
Das problem ist:
Der Recorder wurde irgendwie programmiert ( Timer1 ) blinkt immer in der Anzeige.
Hat eventuell jemand diese Bedienungsanleitung und kann mir helfen ?? Ich rufe auch gerne an.
Bitte helft mir, dieses Blinken nervt fürchterlich.
Heinz Bittersmann
1. Vorsitzender im Verein für Gefangenenhilfe Wuppertal
Bedanke mich im Voraus recht herzlich.
BID = 103300
oldman5858
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand erklären, warum meine Anfrage ganz links ROT markiert ist ??
Heinz
BID = 103340
tixiv
Hallo.
Heinz
Weil Du uns allen ein Rotes Tuch bist, und bei der Eingabe alles falsch gemacht hast!
Nein, war nur Spass! Die von Dir selber erstellten Threads werden rot markiert, die in denen Du gepostet hast türkis! .
BID = 103358
Zipfelklatscher
Leider ist die Referenzliste für Siemens in diesem Forum http://info.electronicwerkstatt.de/......html nicht komplett, darum mache wenn möglich mal ein Bild von der FB und vom Gerät. Oder beschreibe zuminest mal die 'Features' von dem Teil - wie 6Kopf HiFi Stereo etc...
Aber der Beschreibung des Verhaltens nach könnte das Gerät baugleich dem Grundig VS540 oder einem aus dieser Serie sein. Blinkender Timer1 zeigt sich bei denen nämlich auch oftmals ganz von selbst und ohne Programmierung bei Defekten im Schaltnetzteil (trockene Elkos) oder schwacher 3V Lithiumzelle. Da ist dann neben Austausch der entsprechenden Bauteile auch ein Reset im Gerät fällig, weil dieser Timer1 Eintrag auch mit Bedienungsanleitung nicht zu löschen geht.
Reagiert das Gerät denn überhaupt auf die FB oder bleibt es im Standby und stellt sich blinkend tot?
BID = 103378
oldman5858
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort, ja das Gerät ist baugleich mit versch, Grundig Sabá und telefunken Geräten Foto kann ich nicht machen, FB ist ganz einfach mit einreihigem Display.
Kein 6 Kopf, HiFi oder sowas, ganz einfach mit VPS, älteres Gerät aber es funktioniert soweit alles, nur dieses ständige Blinken TIMER 1 geht mir auf den Geist.
Dieses Laufwerk hat mich schon bei vielen anderen Grundig Telefunken und Saba Gefäten zur Verzweiflung gebracht, aber das ist alles ok.
Heinz
BID = 103412
DerGeselle
Wie wärs mal mit
1
Timer
CL
ok
Vergleichbares Gerät etwa VS520 oder schon die 600er Baureihe.
Hat der schon Videotext-Programming?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 103469
oldman5858
Wie wärs mal mit
1
Timer
CL
ok
TOM
Gute Idee, doch wie ich in meiner ersten Nachricht schon schrieb, kann man auf der Fernbedienung nicht mehr das GERINGSTE lesen;: wie also Timer1 CL ok ???
Alles was ich lesen kann ist das Typenschild;
Siemens Elektrogeräte GmbH
E.Nr. FM 622 04 Pal / Secam BG
IDM 256.1995 Ministereo PTM
sonst kann man nichts lesen.
Heinz
HALT: Vorne steht auch noch was drauf.
EPS easy-programming-System
1 year / 4 Programms
PLL -Synthesizer Tuner
mehr finde ich aber wirklich nicht
Heinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldman5858 am 19 Sep 2004 11:36 ]
BID = 110002
DerGeselle
so !
Ich habe hier mal einen Scan von einer FB gemacht, vieleicht hilft dir das weiter!
TOM
BID = 113778
oldman5858
Hallo Tom.
Danke für die Abbildung der Fernbedienung.
Der beste Rat hier im Forum, war der Hinweis auf die Firma Lange Schaltungsdienst in Berlin, dort bekommt man fast alle Schaltpläne und Bedienungsanleitungen.
Habe jetzt die Anleitung für den FM 622 und FM 700 von Siemens.
KOstenpunkt pro Kopie cirka 10,- Euro, das lohnt sich ehe man hier tagelang sucht und wartet, in der Zeit hat man das Ding von Lange.
Sehr guter Tip DANKE !!!!
Übrigens Tom, es handelt sich dabei um genau die Richtige Abbildung. Danke !
HEINZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220554   Heute : 11323    Gestern : 12817    Online : 838        7.11.2026    19:34
