Siemens WaMa F1000
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens F1000
BID = 103222
onkelreisi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : F1000
Typenschild Zeile 1 : E-NR: WH61081/01FD
Typenschild Zeile 2 : TYP M619
Typenschild Zeile 3 : H6108S100
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Siemens F1000:
Das Waschprogramm hört in der Mitte auf, es ertönt der Störungspiepton, Start und Schleudern blinken.
Die Maschine lässt Wasser einlaufen und wäscht, Im Schritt Spülen wird die Lauge abgepumpt, die Trommel läuft hin und her und es wird kurz hoch geschleudert. Vor dem Schleudergang bricht das Programm ab und meldet Störung.
Einzeln angewählt funktionieren jedoch Abpumpen, Schleudern, Extraspülen.
Wer weiß, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank,
Onkelreisi
BID = 103404
röhre
Start und Schleudern blinken,ja?
Dieser Fehlercod ist mir nicht bekannt.
Wenn wir vom Schleudern blinkt ausgehen, ist das Problem im Wasserzulauf zu suchen.
Siebe alle sauber?
Wasserdruck hoch genug?
Sind die Magnetspulen von den Wassereinlaufventile i.O.,
elektrich i.O.?
röhre
BID = 103476
onkelreisi
Hallo Röhre,
Siebe sauber, Wasser drückt.
Ich habe den Pulverbehälter rausgenommen und das Programm gestartet. Wasser läuft auch in den Behälter rein. Auch bei Programm Extraspülen einzeln angewählt, läuft Wasser in die Trommel.
Gruß, onkelreisi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332310   Heute : 1862    Gestern : 12669    Online : 899        18.11.2026    4:27
