Blaupunkt CAR Freiburg RCM45 HILFE!!!!!!
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Freiburg RCM45 HILFE!!!!!!
BID = 7752
alkatrasman
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Freiburg RCM45 HILFE!!!!!!
Chassis :
Hallo Leute
ich brauche eure Hilfe . Ich habe das oben genannte Autoradio und ich habe hinten AUX-Anschlüsse 2pins (Pinbelegung steht es). meine Frage ist ob diese Anschlüsse ich verwenden kann um ein CD-Player anzuschliessen oder ist das was Anderes. Bitte helft mir der dieses Radio oder sich damit auskennt.
Frage nebenbei kann ich nachträgliche ein anschluss machen wo ich den Cd-player anschliessen kann oder brauch ich ein neues Radio ich möchte unbedingt das man am radio ein externes gerät anschlissen kann.
Jeder der ein tip oder lösung hat bin ich sehr dankbar.
cu Alkatrasman
BID = 7827
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi Du!!
Ich kann dir nur einen Tipp geben der nicht unbedingt sehr hübsch ist und nur Funktioniert wenn du ein Kassetendeck hast?
Denn dann gibts bei Conrad einen Adapter den man ins Kassetenlaufwerk schiebt und man über 3,5mm Klinkenstecker CD-Player oder anderes anstecken kann.
Hoff es hat dir geholfen.
STEVE
BID = 7860
alkatrasman
@STEVE
Danke für die Idee. Ich habe das mal ausprobiert aber der Klang leidet unheimlich drunter weil es SEHR SEHR VIELE Störungen gibt. Ich weiß aber nicht woran es liegt, aber bei hocher lautstärke hört sich das an die im radio aber mit schlechten empfang.
Hab ich aber die Möglichkeit mein autoradio so umzulöten oder zusätzlich bauteile anzulöten das ich mit so ein Naschluss selber machen kann. Ich dachte einfach das signal was über den stecker von cd-player kommt einfach irgendwie in radio einspeisen. Vielleicht kann mir jemand HELFEN!!! wie das geht oder hat selbst schon sowas gemacht.
Danke an Alle
cu Alkatrasman
BID = 10013
Gast
Hi, vergesst das kassenttenglumb.
hat der radio nen wechsleranschluss?? wenn ja, kann man da nen wunderbaren eingang draus bauen. du musst nur ein adapterkabel zusammenbauen. du bekommst dann einen eingang wie in der stereoanlage.
falls der nen anschluss für wechsler hat, kannst mir mal mailen
    Bububaer äht vr-web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
dann schau ich bei meinem radio mal die anschlüsse, wie ich das damals gemacht hab.
gruß
bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478279   Heute : 11675    Gestern : 22017    Online : 459        23.11.2026    16:58
