Sony TV KV-X 2551D KV-X 2551D
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X 2551D KV-X 2551D
BID = 102919
Schmidt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony KV-X 2551D
Gerätetyp : KV-X 2551D
Habe ein Problem mit meinem Sony Tv und hoffe hier ein wenig Info zu bekommen.
Das Problem ist so:
Nach einschalten des Gerätes ist nur noch ein weißer ca.5-8mm breiter durchgehender Strich auf der Mattscheibe zu sehen.
Zu Anfangs konnte durch mehr oder weniger starkes gegenschlagen auf der rechten Gehäuseseite das Problem behoben werden und das Fernsehbild war wieder da.
Kann mir Jemand einen Tip geben ob es sich lohnt das Gerät zur Reperatur zu geben,bezieungsweise wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank,und ein schönes (Fernsehfreies??)Wochenende.
BID = 103012
Welle
Kalte Lötstelle im Bereich der Vertikalablenkung. IC lötet sich gerne frei. Nach einer Lötkur sollte er wieder funzen.
Gerät ist noch zu retten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520725   Heute : 14705    Gestern : 22653    Online : 855        25.11.2026    11:29
