Grundig TV ST70-755/9 Top Log
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-755/9 Top Log
BID = 102892
aingbel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-755/9 Top Log
Servus,
hab folgendes Problem mit meinem Fernseher!
Erst hatte am linken und rechten Bildrand eine typische Ost-West Verzerrung. Nach dem Nachlöten kamm auch noch ein
Schwarzer Balken oben und Unten dazu! Den Fehler in der Ost West Korrektur hab ich gefunden Am Ic TDA 8350 war ein Widerstand (R503) defekt! Es blieben aber die Verzerrungen oben und unten!
Meine Frage: können diese Balken auch mit der Ost West Korrektur zu tun habeen oder liegt der Fehler wo anders?
Vielleicht an der Bildröhre oder am Hochspannungsteil? Traffo?
BID = 103008
Welle
Vertikale und O/W sind in diesem IC vereint. Würde diesen tauschen. Widerstand geht ja nicht so defekt.
BID = 103562
emanHH
Ich würde auch die Zener Diode 33V wechseln, ist teilweise auch defekt und lässt sich oft mit dem Multimeter nicht messen!
BID = 103839
aingbel
Vielen Dank für die Tips;
Hab den Fehler gefunden:
An der Bildröhre war ein Anschluß so verbogen das ein Teil der Ablenkspule Kurzgeschlossen war. Hab den Kuzschluß beseitigt. Jetzt hab ich wieder ein einwandfreies Bild!
Problem gelöst!!!!!!!!!!!!
BID = 104194
DerGeselle
hi !
Für eigens eingebaute Fehler ist jeder selbst verantwortlich !
Kann aber schon mal vorkommen daß ein Draht abreißt oder verbiegt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 104196
Welle
Mein reden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508231   Heute : 2165    Gestern : 22653    Online : 920        25.11.2026    1:23
