Löwe TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 102879
Jones Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Chassis : Q2100
Hallo an alle,
super Forum hier. Hoffe, dass ich hier Hilfe finde.
Mein Problem:
Nach einem ZRT Tausch lässt das Gerät sich einschalten geht aber nach ca.4 Sekunden wieder aus.
Den Kondesator C534 habe ich auch getauscht, bringt aber nichts.
Ist es vielleicht bekannt, was noch defekt sein könnte?
MfG Jones
BID = 103006
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
HOT, Vertikalstufe und RGB prüfen....
BID = 103038
emanHH Stammposter
Wie sah denn das Fehlerbild davor aus?- Einfach nur gespratzt oder auch irgendwelche Bildfehler?
Ist denn für die 4sek. Bild da?
UG2 eingestellt?
Wie hoch ist die UB aus?
BID = 103059
Vor dem Tod hat man am Bild verzerungen beobachten können und die waren immer schlimmer bis es einmal geknallt hat und dann ging alles aus. Der Knall kamm von ZTR und zwar es hat richtig gefunkt und nach verbrantem gerochen. Beim Einschaltversuchen ging er immer nach ca. 4 Sekunden aus. Kein Bild und kein Ton. Was nach dem neuen Trafo auf geblieben ist Kein Bild, kein Ton. Nur der Knall( Funken) ist weg.
MfG Jones
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521275 Heute : 15255 Gestern : 22653 Online : 332 25.11.2026 11:57 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231730937958
