Sony TV KV-29C3D
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C3D
BID = 102627
IQ-ZERO
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C3D
Hallo !
Ich habe ein Problem mit einem Sony KV-29C3D
Der Bildschirm ist nur noch grün und nichts mehr zu erkennen vom Bild.Dazu kommen noch diagolnale streifen.
Da das reinschauen mich schon 35 Euro kostet würde ich gerne Eure Meinungen lesen ob es sich lohnt das Geld zu berappen.
Der fachhändler meinte unverbindlich es könnte die Bildröhre sein und dann würde sich eine Reperatur nicht lohnen.
Danke schon im voraus für Eure Bemühungen.
BID = 102665
IQ-ZERO
Ich hab noch vergessen das er dann nach kurzer Zeit einfach ausschaltet !!!!!!!!!!!!!
BID = 102680
torti
Könnte tatsächlich die Bildröhre sein.
Kann aber genausogut ein Fehler auf der CRT-Platine sein.
Einfach mal den Pin an der Bildröhre mit "G" beschriftet ablöten und einschalten.
Wenn Grün -> Bildröhre
Wenn Schwarz -> Fehler bei Ansteuerung
(Kommt normal kein Bild mehr, weil erst Messung erfolgt und dann Bild freigeschaltet wird)
Kannst auch mal leicht auf den Hals mit dem Griff eines Schraubendrehers klopfen - ob das Grün verschwindet -> Bildröhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518701   Heute : 12680    Gestern : 22653    Online : 684        25.11.2026    9:42
