Metz TV Classic 6245
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Classic 6245
BID = 102576
X-RAY101
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Classic 6245
Chassis : 692 G
also meine Fehlerbeschreibung ist so kurz wie tragisch.
Ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden.
Bin ich mal gespannt. ;-)
Neulich hatte ich den TV ganz normal laufen (DVD-Player dran und grad im Menü von diesem) und dann hats kurz "bizzl" gemacht, also relativ leise (kein Knall), das Bild hat kurz geflackert und aus war er. :-(
Dann geschaut ob Wackelkontakt am in der Steckdose steckenden Stecker (hatte ich schonmal).
Daran lags nich.
Das auffälligste ist, das der TV gar nichts macht wenn man ihn einsteckt und anschaltet.
Keine Status-LED für Power ist an ... nix.
Deswegen meine Vermutung als jemand der sich relativ wenig mit der Technik in Fernsehern auskennt, das das Netzgerät im Eimer ist.
Der TV hatte bis dato überhaupt keine Schwächen (ausser kleinem Wackelkontakt am S-Video-Eingang) und ich fand ihn auch klasse, breites Bild (ok nich 100Hz) aber ansonsten einwandfrei mit allem was man braucht.
Achja bei dem Gerät sind noch massig Blätter dabei in denen man den genauen technischen Aufbau der Platinen erkennt ... nach richtig schöner alter (deutscher?) Handwerkskunst.
Vielleicht helfen die auch weiter bei Fehlersuche?!
BID = 102766
DerGeselle
hi !
Stecker raus aufmachen und schauen ob R1705 im Netzteil abgeraucht ist.
Wenn ja dann im Netzteil den Wandlertrafo nachlöten, hat kaum sichtbare schlechte Lötstellen zur Platine hin.
Und das Netzteil-Rep.-Set bestellen und einbauen.
Dabei die Hinweise auf dem Beipackzettel beachten.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 102895
X-RAY101
Hab mich mal mit den ganzen Blättern zu den Platinen rumgekämpft um mir nen Überblick zu verschaffen wo was ist und was das einzelne im groben für Aufgaben hat.
Hab auch den R1705 gefunden. Aber ich weiß nicht welchen Wert der Widerstand haben muss, wo finde ich den Wert?
Ablesen kann ich das auch nich so gut ... hatte das mal irgendwann aber hab die Tabelle verlegt. ;-)
Also einfach die Lötstellen des Trafos nochmal verflüssigen um sicher zu gehen das die Kontakt (wieder) richtig sind?
Hat der Trafo generell "kaum sichtbare schlechte Lötstellen" oder durch den defekt diese bekommen. Oder könnte das der Grund sein das der Fernseher defekt ist?
Braucht man das in jedem Fall? Welches brauch ich da und gibts da im Webshop?
Ist es damit dann auch wirklich getan oder können auch gut andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Wie schwer ist es mithilfe des Re.Kits die defekten Komponenten auszutauschen? Ist das für mich als "Laie" auch gut machbar?
Mit löten hab ich schon ganz gut Erfahrung aber sonst bin ich mir nich sicher.
Kann ich nicht auch einfach das komplette Chassis, also die komplette Platine tauschen ... dann bräucht ich ja nix zu messen und zu löten. Dann würds doch auf jeden Fall wieder gehen?
Oder gibts die Chassis gar nich mehr bzw. wär das zu teuer und würde in keiner Relation zum Wert stehen?
Sorry das ich so viele Fragen hab aber auf dem Gebiet Fernsehreperatur betrete ich absolutes Neuland.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519353   Heute : 13332    Gestern : 22653    Online : 777        25.11.2026    10:17
