Mir fehlen die Kennlinien und was ist hfe bei Tansitoren?
Serverzeit: 11 11 2026  21:00:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 102457
TNTBC
ich habe in der uni gelernt mit kennlinien von Transitoren umzugehen! nun habe ich mir ein paar Transitoren zugelegt und wollte die Datenblätter haben, nur sind in den datenblättern so etwas verzeihnet wie die max lestung ab wann der C bei einem BasisStrom komplet durchsteuert.
Alles gut und schön ABER ich finde so etwas wie bei welchen B-Strom fängt der T. an durchzusteuern... Sagen wir mal so mir feheln die Kennlinien um den AB einzustellen!
Außerdem stollpere ich immer wieder über den wert hfe!
WAS IST DAS und wozu brauche ich den denn??
Danke für eure antworten gruß TNTBC
BID = 102578
nullus
hFE = Verstärkungsfaktor des Transistors bei gegebenem Baisstrom (z.B. 20µA) und gegebener Voltzahl (z.B. 5V) zwischen Kollektor und Emitter. Ist auch der Wert, den man üblicherweise mit einem Transistortester (im Multimeter) misst.
Nullus
BID = 102778
TNTBC
danke für deine antwort!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Collektor strom bei einem hfe von 20 gleich 20 mal dem basisstrom? voraussetzung es liegen 5V über Uce an?
Was ist aber wenn ich ,wie es bei Verstärkerschaltungen üblich ist, eine wesentlich höhere spannung habe sagen wir 40V über Uce? Dann ändert sich doch sicher auch hfe?
Anderes Thema kennt ihr eine gute simulationssoftware für elektrotechnik?
BID = 104666
Genauer gesagt handelt es sich bei der Kurzschlußstromverstärkung hfe um einen Kleinsignalparameter.
Ein Wert von z.B. hfe=20 bei IC=5mA, UCE=5V besagt, daß wenn du den Basisstrom z.B. um 1µA änderst, bei konstantgehaltener Kollektorspannung der Kollektorstrom sich um 20µA ändert.
Über die Großsignalverstärkung, also den Basisstrom der erforderlich ist, um den Kollektorstrom von 5mA zu erzielen, sagt dieser Wert nichts aus.
Ja, aber nur wenig.
Wenn du dir einmal die IC vs. UCE Kennlinien eines gewöhnlichen Bipolartransistors anschaust, wirst du erkennen, daß der Kollektorstrom sich oberhalb einer Spannung von wenigen Volt kaum noch ändert.
Das hängt damit zusammen, daß schon wenige Volt Kollektorspannung genügen, um die vom Emitter in den Basisraum injizierten Ladungsträger praktisch vollständig abzusaugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252496   Heute : 7574    Gestern : 7559    Online : 235        11.11.2026    21:00
