Widerstandsberechnung mit Massepunkt! Hab keine Ahnung wie! HILFE!
Serverzeit: 04 11 2026  01:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 102207
acdominik
HAllO!
Die Schaltung im Anhang unten muss berechnet werden!
Gesucht sind die Einzelspannungen, die Ströme und die Potenzialpunkte A-D!
Wäre auch super, wenn mir jemand erklären würde, wie ich den massepunkt berücksichtigen muss, weil der mir Probleme macht!
Die 20V Spannung hat die Pfeilrichtung von oben nach unten!
Gruss
Dominik
BID = 102208
acdominik
hab die Widerstandswerte vergessen!
R1= 2K
R2= 2K
R3= 1K
R4= 2K
R5= 3K
BID = 102212
Der Massepunkt ist doch Dein Bezug für die Potentialberechnung!
Der Rest ist derart einfach, daß Du es bitte erst einmal selbst versuchst.
Wenn Deine Ergebnisse dann hier stehen, werden wir sie gerne korrekturlesen!
BID = 102271
Lötfix
Rechne doch mal den Strom über R1,R2,R3,R5 aus, dann die Spannungsabfälle an den einzelnen Widerständen. Das Potential der einzelnen Punkte gegenüber Masse ergibt sich durch Addition der Spannungsabfälle an den Widerständen die zwischen Masse und dem gesuchten Punkt liegen (Vorzeichen beachten).
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Sep 2004 20:53 ]
BID = 102274
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hmmmm
doch mal ein forum für hausaufgaben machen ??
oder besser in der schule nicht immer schlafen !
admin
BID = 102311
acdominik
Erstnmal danke für die schnellen Antworten!
Hab jetzt für U1=U2=5V U3=2,5V U5=7,5V
Muss ich R4 bzw U4 nicht berücksichtigen? Wie berechne ich denn jetzt die Potenzialpunkte? Beispiel wäre nett! Die MAsse wäre 0V richtig?
Habe mal die Potenziale ausgerechnet und komme auf F=20V A=15V B=10V C=7,5V E=0V
Nur der Zweig mit dem R4 stört mich! Der muss doch einen Einfluss haben oder irre ich mich?
Hab in der Schule schon aufgepasst, aber da steig ich nicht durch, sorry!
BID = 102378
Na, wer sagt´s denn. Es wird doch langsam!
Also:
Die Teilspannungen sind soweit korrekt.
Fehlt nur noch U4.
Tipp dazu:
Überlege mal, wiviel Strom durch R4 fließt. Dann kannst Du ganz einfach die Spannung ausrechnen, welche an ihm abfällt!
Aber:
Die Potentiale sind sämtlich falsch. Und das von D fehlt auch noch.
Du hast dazu irgendwie nen ganz falschen Bezug hergenommen.
Was hatte ich Dir denn schon eingangs zu der Masseverbindung geschrieben?!?
Aber Du hast doch immerhin schon richtig erkannt, daß der Masse 0V entspricht. Was muß dann logischerweise für den Punkt B gelten?
Also, ein neues Spiel, ein neues Glück...
BID = 102568
acdominik
Ja das der Bezugspunkt die Masse ist mit 0V.
ICh hab nur keine Ahnung wie ich die einzelnen Potentialpunkte berechnen soll.
Ziehe ich die Spannungen die zum Potentialpunkt fliessen von 0V ab oder rechne ich die drauf?
Wäre für Potential A=-4V richtig?
Das ich die Spannungsrichtung beachten muss, ist mir eigentlich klar.
BID = 102593
Itaker
Wie hast denn da gerechnet?
Das Potential Zwischen A und Masse (B) ist der Selbe Wert wie der Spannungsabfall über R2, den du ja schon richtig berechnet hast.
Tust du aber nicht!
Welcher Punkt ist deiner Meinung positiver Punkt F oder E?
BID = 102714
Ohje...
Fang doch bitte mit dem einfachsten an, am besten noch am Anfang.
Also:
Welches Potential hat Punkt B?
Dann Punkt A, dann weiter zu F
Andere Richtung: Punkt C und dann (als Belohnung) Punkt D
Also, los!
Wenn Du trotzdem nicht draufkommen solltest, beschreib uns bitte zumindest mal, wie Du auf die falschen -4V für Punkt A gekommmen warst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159087   Heute : 5364    Gestern : 65408    Online : 331        4.11.2026    1:42
