SIEMENS SpüMa SD11DT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 102183
hampf Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Good old Germany..
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SD11DT1S
S - Nummer : SE20290
FD - Nummer : FD7911
Typenschild Zeile 1 : HiSense
habe hier ein Problem mit o.B Geschirrspüler.
Wenn Programm gestartet wird schaltet GS ein und wieder
aus. Dabei geht das Display im selben Rhythmus an und wieder aus.
Wenn ich den GS über den Hauptschalter ausschalte und dann
das angebotene Programm "Abpumpen" auswähle geschieht dies ohne die Symtome des "an und ausgehens..."
Manchmal lässt sich der GS auch sofort Starten ohne das Beschriebene Problem.
Ich werde noch Wahnsinnig
Also, ich hoffe auf Hilfe aus euren reihen...
Dank für jede Hilfe.
Hampf
BID = 102421
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Hampf,
klingt nach einem sauberen Wackler. Es gibt auch sonst kaum etwas, was einen Benutzer "wahnsinniger" werden läßt.
Du wärst am besten beraten, die Maschine VOM STROMNETZ ZU TRENNEN, zu öffnen und alle Steckkontakte im Bereich der Bedienblende auf festen Sitz oder Oxidation zu überprüfen. Bei der Gelegenheit auch die Kabelbäume auf Bruch oder Schmauchspuren prüfen.
Es könnte auch sein, dass die Knöpfe der Bedienblende auf einer Platine sitzen und die Platine irgendwo einen Leiterbahnbruch aufweist. Ist zwar zu finden, kann aber langwierig werden!
ciao
chris
BID = 102473
hallo chris,
na die sache mit bedienblende runter und mal alle
steckverbinder prüfen habe ich schon hinter mir.
auch die kabel an den übergängen zur tür (knick)
habe ich mal alle durchgeschaut und natürlich
auf wackler geprüft. aber nichts...
auch die verbindung auf die led-anzeige habe ich geprüft.
der fehler tritt im übrigen auch dann auf, wenn ich das anzeigemodul einfach abgesteckt lasse, d.h programm wird mit anzeigemodul angewählt, dann maschine aus, anzeigemodul abgehängt und maschine wieder ein.
die sache muss wo anders her kommen, beim ein aus schalt-effekt klickt im unteren bereich der maschine irgend ein relais,??
wollte nur die maschine unten noch nicht weiter aufschrauben in der hoffnung das hier mir irgend jemand einen tip geben könnte,,,,
schaltplan und expl. zeichnung wären natürlich auch nicht schlecht....
also, ich hoffe immer noch auf einen tip aus der reihe des forums....
habt dank an jeden tip..
gruß
hampf
BID = 102481
Hallo hampf,
| | die sache muss wo anders her kommen, beim ein aus schalt-effekt klickt im unteren bereich der maschine irgend ein relais,?? |
Vielleicht ist ja die Platine, in der das Relais eingebaut ist, von so einem Leiterbahnschaden oder einer kalten Lötstelle betroffen!
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611276 Heute : 8788 Gestern : 16750 Online : 278 29.11.2026 12:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,656345844269
