Panasonic VCR NV-HD650
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD650
BID = 102084
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD650
Chassis : K
mal wieder eine Frage an Euch.
Habe ein Foto mit zwei baugleichen ELKOS beigefügt.
Bei beiden läuft so eine gummiartige Masse raus.
Da ich diese ELKOS noch nicht ausgewechselt habe erstmal
die Frage: Sind die hin ? Ich glaube schon oder.
Position im Recorder Netzteil C10 sowie C11. Bezeichnung
jeweils 1 UF/250 V. Wie heisst diese Baufom der Elkos und woher kann ich sie beziehen ?
Bitte alles posten wie gehabt.
Danke Euch
Mr-VHS
BID = 102103
tixiv
Das sind keine Elkos, sondern normale Kondensatoren! die sind wahrscheinlich zur Entstörung gut.
Läuft da wirklich diese Masse raus, oder ist das vielleicht nur Klebstoff, mit dem die Dinger an einem anderen Bauteil fixiert waren?
BID = 102124
MR-VHS
Also die zwei Kondensatoren waren in einem 90 Grad Winkel
an den Innenkanten mit diesem "Zeug" zusammengepappt. Kann das
Klebstoff sein ? Da hing aber keine andere Baugruppe mit dran
oder so. Farbe ist gelb-orange ! Fakt ist das das Netzteil nicht arbeitet. Elkos Sekundärseite schon gewechselt. Aber tut sich nix.
Mr-VHS
BID = 102149
tixiv
Ja, dann ist es Klebstoff. Kannst die Kondensatoren unbesorgt wieder einbauen!
Wechsel mal den/die kleinen Elkos auf der Primärseite! Die verursachen eigentlich immer diesen Fehler bei Panasonic!
BID = 102198
MR-VHS
Ok, also hab alle Netzteil- Elkos ausgelötet.
Jetzt bestelle ich erstmal neue dafür(Reichelt).
Dann meld ich mich wieder zum Stand der Dinge.
Danke Dir.
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498754   Heute : 15318    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    17:46
