BLAUPUNKT CD WECHSLER C A05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD BLAUPUNKT WECHSLER CDC A05 |
BID = 102023
preismatic Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 67433 neustadt
Geräteart : CD-Player
Hersteller : BLAUPUNKT
Gerätetyp : WECHSLER CDC A05
kann mir jemand die PIN Belegung für den Blaupunkt CD-Wechsler CDC a05 nennen? Oder wer weiss wie ich den CD-Schlitten aus meinem Wechsler bekomme ohne Steuerkabel? Hintergrund: Mein Radio wurde samt Steuerkabel geklaut, der Wechsler samt CD-Inhalt jedoch nicht!
Danke
BID = 102086
ASZ Schriftsteller
hi,
also das magazin kannst du relatiev einfach entfernen.
wenn du von oben auf das geöffnete gerät schaust ist links das magazin und rechts siehst du eine art drehkreuz das im metallchassis eingesetzt ist.
an diesek " drehkreuz kannst du drehen , damit fährt der lift rauf und runter und wenn du das drehst kommt das magazin schon mal heraus.
die cd die allerdings noch geladen ist geht damit nicht heraus !!! dazu bräuchte der wechsler strom ! du kannst dann aber versuchen vorsichtig die noch geladenen cd herauszuschieben.
ein komplettes zerlegen des wechslers ist aber nicht nötig.
also nur die schwarzen deckel abschrauben so dass das wechslerinnenleben zum vorschein kommt,aber nicht die oberste aufgeschraubte platte entfernen da du sonnst einige sachen wieder in die richtige position bringen mußt und das drehkreutz wieder richtig einhängen mußt.
ich hoffe dir hilft das schon mal weiter
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330259 Heute : 12478 Gestern : 12577 Online : 1222 17.11.2026 23:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135860443115
