Mini-Monitor aus Kamera
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 101977
Testus2K
Hallo erstmal, ich würde mich freuen, wenn mir einer sagen könnte, ob man den "mini-Monitor" aus dem Sucher einer Kamera direkt, oder über kleinere Umwege z.B. an einen Videorekorder anschliesen kann. Es ist keine Digitalkamera, sondern so ein Uralt Teil.
Danke schonmal
CU Testus2K
BID = 101981
Wenn du in der Lage bist selbstständig ein Fernsehgerät zu reparieren, es also vollständig verstanden hast, sollte dir das möglich sein.
Sonst sehe ich schwarz.
BID = 101986
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ist eigentlich kein Problem. Ich hab so ein Dingens aus ner alten JVC Kamera rausgeschraubt und da es nur Anschlüsse für Strom und BAS hat kann man das Ding an jeden BAS Ausgang anschliessen. Habs mit nem Sat-Receiver probiert und mit nem alten Heimcomputer. Ist schon recht winzig das Bild aber es funktioniert.
auch Andere haben damit schon experimentiert:
http://www.b-kainka.de/bastel4.htm
Tschüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 102098
Noch interessanter sind die Farb TFTs mit 1 Zoll und kleiner...
BID = 102397
Testus2K
Das hört sich ganz gut an, ich habe 4 Kabel an dem Monitor (Weiß,Schwarz,Rot,Orange), wie kann ich den herrausfinden, welches Kabel welche funktion hat? ich kann ihn ja nicht einfach mit einem Chinch-Kabel am Reciever anschliesen, sonst brennt noch irgendwas durch, oder ?
THX schonmal
CU Testus2K
BID = 102410
Her Masters Voice
Moin Moin.
Natürlich hast du beim zerlegen der Kamera darauf geachtet was wo angeschlossen war und kannst nun ganz einfach das Modul wieder richtig anschliessen....
such zuerst mal die Stromversorgung. einfach die 4 Drähte durchprobieren. Wenns Licht anmacht hastes gefunden. Was übrig bleibt ist fürs Bild :-)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 102846
obiwan
Hab auch son kleinen Suchermonitor. Bei mir waren aber nur 3 Drähte dran. War auch nur S/W. Lief mit 5V= und BAS-signal. Vieleicht ist dein Monitor in Farbe. Dann wirste evtl BAS und Farbe getrennt haben.
BID = 102850
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Her Masters Voice hat am 16 Sep 2004 07:42 geschrieben :
such zuerst mal die Stromversorgung. einfach die 4 Drähte durchprobieren. Wenns Licht anmacht hastes gefunden. ....
... und wenns raucht oder knallt waren es die falschen Drähte....
Vielleicht kannst du ja mal ein bild posten ....
Ansonsten:
-Masse ist oft zu erkennen an großflächigen Leiterzügen...
-an den anschlüssen für Betriebsspannung liegt oft ein Elko
-der Signaleingang führt eventuell auf einen widerstand/ Kondensator/IC-Pin ohne weitere Verzweigung zu anden Bauelementen
BID = 102928
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ich würd einfach schwarz an minus. dann rot an plus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524496   Heute : 18488    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    14:55
