NOKIA MON 447 Xi 17''
Serverzeit: 29 11 2026  06:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NOKIA 447 Xi 17''
BID = 101807
svennie
Geräteart : Monitor
Hersteller : NOKIA 447 Xi
Gerätetyp : 17''
Chassis : ergodynamisch
FCC ID : k.A.
hi alle! damit auch jeder weiß worum es geht, einfach meinem älteren link folgen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....a+447
jedenfalls, ich möcht mich jetzt drauf u. dran machen das gerät mal auseinanderzunehmen. leider weiß ich immer noch nicht so genau, wo darf man anfassen u. wo nicht.
anbei, wenn das gerät an ist, 'tickt' der moni so laut wie ein blinker..wenn man den kopf hinten ranhält, hört man ein leichtes surren bzw. zischen...
desweitern würde mich auch interessieren, so insbesondre lötzeuchs recht kostengüstig - wo zu finden u. nach was suchen?
es wurde gemunkelt, dass ne transe durchgebrannt sein. so, jetz hab ich ein funktionierendes multimeter u. wollt da mal nachfragen, was u. wie soll ich denn an dem transistor messen u. welche werte sind denn jetzt eigentlich die des ganzen bt? muß ich das teil dazu extra auslöten u. in den transistortest hFE vom multimeter stecken?
ja, glaub das reicht erstmal...also, bis demnächst u. danke für alle bemühungen.
BID = 101874
svenulm31
dem geräch nach was du beschriben hast ist es ein elko (hiess geworden und gummi raus gedrückt >>> kurzschluß)da die lämpchen noch gehen kannst du das netzteil ausschliesen (zumindest primär)im sec.findest du auch genug von den teilen .... da das bild mal rechts und mal links gewackelt hat ist es natürlich auch möglich das die versorgungsspannung zur zeilenendstufe put ist ...da würde ich zuerst suchen
ABER NICHT MIT DEM MULTIMETER !!! # !!!
mfg sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606579   Heute : 4056    Gestern : 16750    Online : 358        29.11.2026    6:22
