telefunken TV a 540 v
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV telefunken a 540 v
BID = 101790
tiffinsky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : telefunken
Gerätetyp : a 540 v
Chassis : 615 c2
guten tag miteinander!
ich stöbere schon eine weile im forum herum, aber kann einfach keine lösung zu meinem problem finden.
wenn der tv eine weile gelaufen ist, etwa 15-20 min., verschwindet das bild zu einem weissen strich in der mitte, dann ganz, kommt dann gleich wieder. der ton bleibt normal. anfangs kam das auch nur ab und zu mal vor, inzwischen kann das auch mal zu einem dauerzustand werden.
mein vater, früher mal entwickler bei telefunken, gab mir den rat mal die kalten lötstellen nachzulöten. das habe ich nach bestem gewissen und können getan. ansonsten dagte er, könne man auch, ich weiss es ist nicht ok..., bei abgenommener rückwand mal warten bis das bild weggeht und schauen, wo die funken sprühen. wollte ich eigentlich nicht machen, ist eher zufällig passiert. auf jeden fall funkt es, nachdem einige male hintereinander das bild weg war an dem horizontaltrafo (ich weiss nicht ob es wirklich so heisst, ich meine die nähe der beiden stecker, die dann mit dem saugnapf am oberen teil der bildröhre verbunden sind).
da ich laie bin will ich eigentlich nicht so gerne noch weiter daran rumbauen. wegschmeissen kommt aber auch nicht in frage, dazu ist bild und vor allem der ton viel zu gut.
mich würde aber mal interessieren, ob jemand eine ahnung hat was es sein könnte, und ob sich eine reperatur im fernsehladen lohnt und ob jemand dann vielleicht auch noch einen vertrauenswürdigen fernsehdienst in berlin weiss.
falls mir wer helfen könnte ware ich sehr dankbar!!!
beste grüße,
tiffinsky
BID = 101829
torti
Folgendes nachlöten :
Unterhalb von dem Bildröhrenhals geht doch ein Blau/braunes Kabel auf die Platine (links vom schwarzen Traffo)
Dort sitzt ein ca 3cm langer roter (manchmal auch blauer) Kondensator (3cm lang,9 mm breit, 15mm Hoch) (~0.68uF)
Die 2 Lötstellen von dem und an dem schwarzen Dreibeiner nebendran. (Thyristor ESM 740)
und halt drumherum.
kann auch die 2 Potis hinten im blauen Rahmen (das 2. und 3. von links) defekt sein
Wenn das nicht hilft : Bei dem alter werden auch die Lötstellen der Melf-Widerstände schlecht (unten draufgelötet). Das ist aber mehr was für die Werkstatt
BID = 101956
DerGeselle
hi !
@torti: Ich glaub das 615er hat gar keine MELVs drauf.
Bei dem Chassis mal den Diodensplittrafo nachlöten.
Das ist der mit dem Kabel mit Saugnapf!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 102041
tiffinsky
hallo und danke schon mal für die schnellen antworten!
aber ich sitze leider mit fragezeichen vor dem aufgeschraubten fernseher, wie gesagt ich bin absoluter laie...
@torti: das einzige braun-blaue kabel das ich finden kann, ist bei eingesetzter platine ganz links und führt zu dem ein/aus-schalter auf der vorderseite des fersehgeräts. dort in der nähe kann ich ein bauteil sehen, welches deinen beschreibungen ähnelt, komme aber im moment nicht näher ran, weil da noch eine weisse plastikabdeckung drüber ist. kann ich die einfach abnehmen, oder ist die zu meinem schutz da?
@dergeselle: den diodensplittrafo hatte ich schon nachgelötet, kann nur noch mal schauen, ob dort noch irgendwas machen kann....
ansonsten wäre ich nach wie vor dankbar, wenn irgendjemand eine gute werkstatt, die sich mit alten telefunken tvs auskennt in berlin kennt!
thx2all!
tiffinsky
BID = 102083
torti
OK - OK - OK . Ich habs nicht so mit Telefunken-Chassis-Nummern. Hat jemand zufällig ne Chassis-Vergleichs-Liste Thomson-Saba-Telefunken-Nordmende-Braun ??
Also eins von der Sorte.
Rechts hinten sitzt der Traffo. Dort in der Gegend nachlöten. Und in der Mitte sitzt die Blechbüchse mit Antennenanschluss. Von dort aus ca. 3 cm nach links ist noch ein IC. Da sind auch als kalte Lötstellen.
Dann ist noch ein Modul mit Transistoren mit Blech dran. Von der Platine geht ein Farbiges Kabel nach oben zu der Bildrohrplatine. Die untere Platine hat auch viele kalte Lötstellen.
Ausbau: Metallstift rausziehen, und vorsichtig Platine rausziehen.
BID = 102186
tiffinsky
die gegend rund um den trafo habe ich nochmal nachgelötet, ebenso den beschriebenen ic (dort war es glaub ich auch mal nötig).
aber mein letzter fernsehversuch dauerte wieder nur 15 minuten, bis das bild wegging.
ich glaub ne werkstatt sollte es richten....
thx, sebastian
BID = 102339
DerGeselle
hier !
Diese Liste sollte es auch tun.
TOM
PDF anzeigen
BID = 102496
torti
danke Tom
BID = 105944
tiffinsky
sorry, wenn ich noch mal frage...
der tv steht schon eine weile hier rum und ich würde ihn wirklich gerne wieder benutzen können.
es muss doch auch berliner forumnutzer geben, oder? irgendwer weiss doch bestimmt einen guten reperaturdienst, bei dem ich sicher sein kann, dass ich nicht über den tisch gezogen werde, oder?
für alle anregungen bin ich dankbar.
falls es einen berliner bastler mit etwas mehr erfahrung gibt als ich sie habe, der lust hat mir bei der reperatur zu helfen wäre ich noch glücklicher!
sebastian
BID = 106025
torti
Das Modul hinten, mit dem Kabel nach oben zur Bildrohrplatine, hast du das nachgelötet ?
wenn du die komplette Platine hochklappst, unten links , dort auch mal nachgeschaut ? Ist das Netzteil. Am Netztraffo und drumherum gibts auch ein paar Lötstellen.
Bin leider aus Zweibrücken, ist ein bisschen weit
BID = 106040
tiffinsky
hm...
ich habe ihn jetzt wieder zusammengebaut und in der ecke stehen, sonst würde ich noch mal schauen.
ich habe die platine hochgeklappt und dort alles gelötet, was ich für eine mögliche kalte lötstelle hiel. an dem modul mit den kabeln zum bildröhrenhals war meines erachtens alles gut gelötet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494757   Heute : 11320    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    14:01
