Hanseatic TV C 70- 140
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 70- 140
BID = 101619
Alfredo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 70- 140
Chassis : Schneider 17.1
nach einem totalausfall habe ich im netzteil den buz91a
und den tda 16846 gewechselt
hiernach versuchte das gerät hochzufahren (wiederholtes
surren und knacken) beim messen am drain des buz91a
lief das gerät (hochspannung etc),nahm ich die messspitze
weg brach alles wieder zusammen.
habe dann den buz91a wieder gewechselt, hiernach hatte ich
aber obiges phänomen nicht mehr. die spannungen brechen
wieder zusammen. um das netzteil zu entlasten habe ich den
hot herraus gelötet, nun sind die gleichspannungen alle da
und konstant.
hat jemand erfahrung ob es das schaltnetzteil ist
(durch die belastung) oder ob in der endstufe was faul ist?
danke
BID = 101892
Welle
Transistor isoliert am Kühlkörper angebracht.....!?
BID = 102180
Alfredo
der Buz und der HOT sind isoliert
Danke
BID = 102301
Welle
Sekundär Kurzschluss?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520730   Heute : 14710    Gestern : 22653    Online : 929        25.11.2026    11:29
