Intervideo TV vp330
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Intervideo vp330
BID = 101514
Marc_13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Intervideo
Gerätetyp : vp330
ich hab da ein kleines problem und wollte hier im forum mal um rat ragen
es handelt sich um eine 16:9 bildröhre ich glaube 33"
und zawar habe ich folgendes problem
also das problem war eigentich nur das die farben am rgb stecker vertauscht waren weilder vorbesitzer die röhre in einem anderen automaten betrieben hatte. Er hat mir dann gesagt das ich evtl hat nur die grb kabel tauschen muss ,
also ich dran an das gerät habe mich aber wohl vertan und habe etwas weiter hinten im chassis rumgespielt
hab da auch nen stecker gefunden mit rot grün blauen (und einen fast weissen) kabel dran
also habe ich die etwas vertauscht um herauszufinden wie die farben dann richtig sind aber auf einmal hatte ich kein bild mehr als ich die kabel vertauscht hab
nunja dacht ich mir stecke ich die halt wie so rein wie die waren. Gesagt getan und siehe da ich habe ein bild... aber nur mit den kleinen nebeneffeckt das das ganze bild komprimiert in einen streifen von links nach rechts war also das bid ist da das kann man erkennen nur halt in einem sehr schmaen streifen
ich daraufhin einen bekannten gefragt der etwas mehr kenne davon hat als ich
er hat mir dann irgentwas von einer ?? vertikalen steuerungseiheit?? erzählt die wohl defekt sei
kann mir jemand sagen oder dieser schaden reperabel ist oder ob ich da nen neues chassis brauch ??
vielen dank im vorraus
BID = 101847
Marc_13
kennt sich niemand damit aus ?=?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503874   Heute : 20445    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    22:22
