TELEFUNKEN TV P 570
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TELEFUNKEN P 570
Problem gelöst
BID = 101324
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TELEFUNKEN
Gerätetyp : P 570
Chassis : 619er Chassis
TELEFUNKEN P 570 (619er Chassis)
( ZUR ERKLÄRUNG: Dieses Posting hatte ich schonmal drin!!!)
FOLGEFEHLER????
Hallo Leute,
habe ein Problem, zu dem ich Hilfe brauch! Ich habe einen Telefunken auf dem Tisch, der einen leichten Vertikalschaden aufweist: Also oben und unten ist das Bild leicht eingedellt. Bei Wärmezufuhr wird es etwas besser, aber noch nicht gut!
WAS HABE ICH BISHER GEMACHT:
TDA 8172 (Vertikal IC) getauscht. Dazu die beiden Elkos 47µF und 2200µF.
Was auch noch auffällt: Das Nord-Süd-Modul ( 7001) hat 4 Bildstellpotis, welche beim Drehen mit dem Schraubendreher allerdings keinen Einfluß auf die Geometrie nehmen!!! Es passiert rein gar nichts!!!
Woran kann das liegen, wer kann mir helfen????
DAS WAR ERLEDIGT!!!
Jetzt aber, nach dem Kälteeinbruch ist der odere Rand des Bildes wieder abgesenkt, wenn das Gerät aber länger an ist, dann gibt sich das ganz von allein!!!
Der Grund wird ein Elko sein!!!
Nur welcher????
Hat jemand eine Idee????
Danke im vorraus!!!!
M
M
BID = 101457
torti
noch die Diode DF02=BA157 tauschen ... ca 1cm links vom TDA
BID = 101646
Mucke3011
Hallo Torti,
gilt dieser Tip denn auch für das 619er Chassis?
Dann werde ich das Ding am WE tauschen!?!?
M
BID = 101667
torti
Die Telefunken-Nr. kenn ich nicht so. Hab nur die Nordmende und Thomson-Nr. hier ...
617 war doch ICC5 ohne Farb-Tasten
618 auch ICC5 aber mit Farbtasten und Menü
beide mit Thyristor im Vertikal
619 müsste ja dann theoretisch das IDC2 Chassis sein.
(war das erste mit IC. Dann kamen ja noch die ICC7/ICC8 mit IC)
für das IDC2 ist der Tipp
wenn nicht, kannste mal nen Bild machen ?
BID = 101695
Mucke3011
Hey,
wieder Danke!!!
Werde es am WE versuchen und mich nächste Woche wieder bei Dir melden, dann auch mit Bild!!!,
per PM oder hier im Board!!!
Danke und Gruß
M
BID = 101901
DerGeselle
richtig!
IDC2 entspricht 619/619A
lg
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 102477
Mucke3011
Hallo Torti, hallo Tom!
Die Diode F02 /BA157 (BA159) ist gewechselt, der fehler immer noch da!!
Nochmal etwas feiner: In ca. 5 cm vom oberen Rand eine Verzerrung mit 3-4 bunten Streifen, auch durch das ZDF-Logo.
Aber nur 4-5 Minuten später ist alles in Ordnung!!!
Wer hat noch eine Idee??? Doch ein Elko??? Welcher???
M
BID = 102500
torti
Platine gut geputzt am IC nach Austauschen des Elkos ??
Der Elko lässt gerne was ab ...
BID = 102736
DerGeselle
hi tori!
Diesen Fehler hatte ich schon mal bei IDC2 16:9 Gerät.
Das waren zwei kleine rote Dioden in der Beschaltung des Vertikal-IC.
Ich weiß nur die Pos.-Nr. nicht mehr.
Müßt ihr leider selber rausfinden.
Beim ICC5=618 ist dieser Fehler durch CL22, RL22 aufgetreten.
TOM
BID = 103227
Mucke3011
Hallo Ihr,
es ist vollbracht!! Danke!
der Elkotausch war zwar gut, aber wenn man einen Neuen defekten einbaut, kann man lange suchen!!!
Der 47 er war defekt!!!
Danke für die Hilfe!
Jetzt geht es zu einem Loewe!!!
Danke Geselle, Tom und vor allem TORTI!!!!
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249178   Heute : 4253    Gestern : 7559    Online : 449        11.11.2026    17:00
