Bauknecht KüSchr ?
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht ?
BID = 101281
pieron
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ?
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Hallo zusammen!
Der Kühlschrank funktioniert nicht mehr richtig. Der Motor ist wohl i.O, die Temperatur sinkt aber bei höhste Stufe nur auf 19°C, und im Gehäuse vom Thermostat stand Wasser. Habe alles trocken gelegt,hat's aber nichts gebracht. Ich weiß leider nicht weiter, kann ich den noch retten oder habe ich verloren?
Gruß Marian
BID = 101298
Jürgen288
Hallo Marian,
Läuft Dein Kompressormotor im dauer- oder Aussetzbetrieb?
Gib da mal an Zeiten was durch.
Auch bitte die Typenangabe noch durchgeben!
Gruss Jürgen
BID = 101314
pieron
Das ist eine Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefrierfach funktioniert einwandfrei nur der Kühlschrank nicht,der Motor läuft durch, Typ ARB 506, CA-904200205
Gruss Marian
BID = 101323
Könnte der Beschreibung nach Kühlmittelverlust (aufgrund Undichtigkeit) sein.
Dann Reparatur meist unwirtschaftlich oder sogar unmöglich.
BID = 101469
pieron
Kann mir jemand sagen, wie ich den Thermostat auserbetrieb nehmen kann, um festzustellen, daß er nicht defekt ist?
Jetzt habe ich endeckt:Bauknecht Model KVIC 2800.
Gruss Marian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pieron am 13 Sep 2004 20:44 ]
BID = 101561
Jürgen288
der Gefrierfach funktioniert einwandfrei nur der Kühlschrank nicht,der Motor läuft durch, die Temperatur sinkt aber bei höhste Stufe nur auf 19°C,
Wenn der Kompressormotor durchläuft und die Schranktemperatur nicht kälter als 19Grad wird, ist der Thermostat erst mal außen vor.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlt Kältemittel im Kältekreislauf.
In diesem Fall lohnt sich eine Reparatur nicht mehr.
BID = 101628
Du könntest ihn überbrücken, aber das nutzt nichts, denn wenn - wie von Dir beschrieben - der Kompressor eh schon durchläuft, kann es nicht am Thermostaten liegen!
Mach Dich mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung vertraut.
BID = 102204
pieron
Trotzdem Danke!
Gruss Marian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339747   Heute : 9319    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    15:46
