DC/DC Wandler
Serverzeit: 04 11 2026  00:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC/DC Wandler
BID = 101170
Salamander
Hallo Leute,
suche einen Schaltplan für einen DC/DC Wandler. Eingangsspannung 10 - 30V, Ausgangsspannung 15V. Als Ausgangsstrom währen 3 - 4A ganz gut. Eine galvanische Trennung kann, aber muß nicht sein.
Danke
BID = 101215
2SJ200
sieh mals ins datenblatt des TL494, der sollte des recht gut hinbekommen ;)
BID = 101234
wulf
kann denn der TL494, zwischen Step-Up und Step-Down automatisch umschalten 2SJ200 ??
das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Simon
IW3BWH
BID = 101272
tixiv
@wulf:
Das muss er garnicht! Man baut einfach einen Push/Pull Converter mit Trafo, und nem Übersetzungsverhältnis von 1,8 oder so.
BID = 101880
wulf
recht haste
Simon
IW3BWH
BID = 101987
Salamander
danke für den Tip. Habe im Internet nach "push/pull" gesucht. Leider nur einige Applikationen für den Telekom-Bereich gefunden, 35-75V. Also, wenn jemand einen halbwegs passenden Plan hat oder einen Link weiß oder auch Literatur zur Berechnung zum Thema hat, bitte melden.
Danke
BID = 102129
andbass
Den Converter würde ich diskret aufbauen.
Such mal im google unter Buck boost converter, da findest du eine Menge Literatur.
Falls nicht, hier is mal ein Link.
http://www.powerdesigners.com/InfoW......shtm
Lg Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155548   Heute : 708    Gestern : 65408    Online : 495        4.11.2026    0:13
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
