Mittelwert bilden Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 101168
BlueMex95 Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Hengersberg
im Profilab Expert 3.0 gibt es unter dem Punkt "Analogfunktionen" einen Baustein Names Mittelwert, scheint genau das zu sein, was ich für meine Problemlösung brauche.
Schön und schlecht, ich hab nämlich keine Ahnung wo ich so ein Bauteil für den realten Anwendungsfall herbekommen soll.
Um auf mein Problem zu kommen:
Ich möchte eine Spannung an einem Messgerät ablesen.
Das Problem ist allerdings, dass diese im Bereich von maximal 0 bis 3 Volt mit wechselnder Amplitude schwingt, das Voltmeter würde also wild hin und her schwingen.
Am liebsten wäre mir eine Lösung mit IC, nur habe ich keine Ahnung, was ich da am besten nemen soll.
Kann mir bitte jemand helfen?!?
BID = 101374
sam2 Urgestein
Was für einen Mittelwert hättest Du denn gerne?
Arithmetisch oder geometrisch...?
Und über welche Zeit soll denn gemittelt werden?
Reine Wechselspannung oder mit Gleichanteil?
Höchste vorkommende Frequenz?
BID = 101749
BlueMex95 Neu hier
Müsste ich schätzen (die zu messende Spannung kommt von einem Füllstandsgeber im Benzintank, der Sprit schwappt ja während der Fahrt lustig hin und her).
Genau betrachtet wäre es also pulsierende Gleichspannung.
Bei vollem Tank bewegt sich der Messwert z. B. zwischen 0 und 0,2 Volt, halbvoll (während der Fahrt) zwischen 0 und 3 Volt und bei 1/3 Füllstand zwischen 3 und 2 Volt.
Arithmetischer Mittelwert wäre mir recht. Gemessen sollte im Minutentakt werden, damit der Zeiger der Tankuhr nicht hin und her springt.
Ich hab mir gedacht, dass man es vielleicht so realisieren könnte, dass sich der Ausgang in 1 Minute um z. B. max. 0,3 Volt gegenüber dem letzten Wert ändern darf.
BID = 104055
Privat Neu hier
Hallo BlueMex95!
Deiner Schilderung nach, könntest Du einfach einen einfachen Tiefpass verwenden. Ich habe Dir einen Screenshot als Anhang beigefügt.
Wichtig ist, dass das Messgerät möglichst hochohmig ist, damit der Vorwiderstand nicht ins Gewicht fällt.
Je größer der Kondensator bzw. der Widerstand, desto träger wird der Tiefpass.
Ein Problem könnte sein, dass sich der Wert beim "einschalten" ebenfalls so langsam annähert. Die Tankanzeigen in den heutigen Autos schalten sich aber eh nicht mehr ab.
Ich sehe keinen Grund für eine "aufwändige" IC-Schaltung.
Ich hoffe das hilft.
BID = 111549
BlueMex95 Neu hier
Tjaha, nur leider ist das Messgerät nicht niederohmig, es hat ungefähr 50 Ohm. Wenn ich das so mache, wie du mir vorgeschlagen hast (auf die Idee bin ich auch schon gekommen), fällt der Vorwiderstand leider ganz gewaltig ins Gewicht.
Ich hatte mir auch schon was andres überlegt, wobei dann allerdings der Strom durch den Geber etwas erhöht worden wäre. Da dieser in einem Benzintank sitzt möchte ich das lieber nicht ausprobieren.
Deshalb möchte ich das Ganze auch am liebsten über IC's lösen.
Am meisten würde mich ja der IC aus meinem Programm interessieren, den ich schon mal angesprochen hatte, der sog. "Mittelwert".
Kann mir jemand dazu was sagen?
BID = 114106
perl Ehrenmitglied
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194537366 Heute : 5111 Gestern : 26284 Online : 348 26.11.2026 4:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 711 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
