Bosch KüSchr KGE3116/52
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGE3116/52
BID = 101159
bumu13
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE3116/52
FD - Nummer : 7809
dringliches Problem:
Bosch KGE 3116/52, ca 5 oder 6 Jahre alt. Kompressor springt nicht mehr an. Beim Aus/Einschalten gibt es ein Klacken wie bei einem anziehenden Relais und ein leichtes Brummen (aber nicht wie das Laufgeräusch des Kompressors).
Was tun? Habe über anderen Bautyp von Bosch hier im Forum gelesen, daß es an der Elektronik-Leiterplatte liegen könnte - wo finde ich die in meinem Gerät??? (steht in der Betriebsanleitung nicht drin/ habe die Blende mit den Temperaturanzeigen - wo ich die Elektronik vermute - nicht abbekommen).
Rasche Hilfe sehr willkommen!
BID = 101349
chris66
Hallo bumu13,
Das klingt, als ob entweder das Starterelais für den Kompressormotor oder der Motor selbst kaputt wären.
Am angefügten Bild erkennst Du die Prinzipschaltung eines Kühlschrankes. Wenn die Hilfswicklung keinen Strom kriegt, läuft der Motor nicht an (das erklärt das Brummen nach dem Klacken). Dasselbe könnt'aber auch sein, wenn die Hilfswicklung durchgebrannt ist.
Also bitte folgende Messungen durchführen:
1. BEI STROMLOSEM GERÄT sowoh die Haupt- als auch die Hilfswicklung messen, Meßergebnisse hier ins Forum
2. BEI ANGESTECKTEM GERÄT die Spannungen an den beiden Wicklungen zum Zeitpunkt des "Klack dann Brumm" messen, Meßergebnisse hier ins Forum
ciao
chris
BID = 101546
bumu13
Danke für den Tipp, werde morgen den Kompressor mal auseinanderbasteln (soweit mir das gelingt) und durchmessen.
Vielleicht hilft auch die aktuelle Symptomatik weiter: ich habe den Kühlschrank einfach am Netz belassen und auf eine selbsttätige Wunderheilung gehofft (leider umsonst).
Das Schaltgeräusch gibt es weiterhin gelegentlich. Der Kompressormotor läuft nicht an, aber das Kompressorgehäuse ist recht warm (ca. 50°C). Das widerspricht meinem Grundverständnis von Wärmeentwicklung bei Arbeit... Die Wärmetauscherschleife hat Zimmertemperatur, im Kühlfach auch, der Frostbereich hält immerhin noch -5°C nach > 24 Stunden!
Die erste Antwort klingt ja weniger nach Elektronikdesaster.
BID = 101721
chris66
Hallo bumu13
Die Vermutung ist grenzgenial. Ich frag' mich bloß, warum dieses Forum hier so voll mit Beiträgen ist...
ciao
chris
BID = 101725
Also auf ein mindestens mittleres Desaster wird es vermutlich schon hinauslaufen. Fraglich ist nur, ob es ein elektronisches oder eher ein elektromechanisches ist...
Zu Deinem Arbeits-Verständnis:
Auch wenn sich der Kompressor nicht bewegt, kann in seiner Wicklung Strom bequem in Wärme umgesetzt werden!
BID = 101733
chris66
Und bitte, bumu13,
steck' den Kühlschrank endlich ab, bevor noch mehr kaputt wird!
ciao
chris
BID = 101822
bumu13
Sitze noch auf der Arbeit, habe somit noch nicht weiter geschraubt. Stecker ist seit gestern abend gezogen, soweit reicht das Elektro-Verständnis schon noch.
Nur eine Frage, auf die mich ein Bekannter brachte: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es sich bei dem Problem "nur" um einen defekten Thermostat handelt? Soll z.B. bei Privileg-Kühlkombis eine gehäufte Macke sein...
Danke für jede hilfreiche Antwort!
BID = 101827
Zu 98,73% ist es ME nicht das Thermostat. Leider...
BID = 101922
bumu13
So, habe etwas gebastelt. Dummerweise das Meßgerät nicht gefunden, hab aber eh´ die Kapsel über der Stromzufuhr des Kompressors nicht abbekommen.
Blickprüfung der Steuerplatine (über der Kühlschranktür) und mehrerer - scheinbar Hochspannung führender - Teile ist unauffällig. Habe nochmal 2 Fotos angefügt, um
-A) eine Platine zu zeigen, die wohl den Thyristor enthält "NT-KKE-Serie, RegNr. 6648" und
-B) einen Kabelbereich dessen Funktion mir unklar ist (hinten rechts unten am KüSchr).
- Außerdem gab es noch scheinbar einen Schalter mit der Bezeichnung "PA 6 - Siemens 4AJ4600-5FB".
Jeweiliges Abziehen jedes einzelnen der vorgenannten Bauteilstecker führte zum kompletten Ausfall aller Anzeigen/Schaltvorgänge am Kühlschrank.
Einen Thermostat habe ich nicht sichten können, die Temperaturerfassung scheint über Thermistoren im Kühl- und Gefrierbereich zu erfolgen.
Vielleicht hilft die Info doch noch jemandem zu einer Idee, werde sonst mal nach meinem Meßgerät kramen und versuchen, am Kompressor die unter der o.g. 1 Antwort gewünschten Werte zu erheben.
Nochmals vielen Dank für Euer Mitdenken!
BID = 101923
bumu13
und hier noch das Foto zu Punkt B)...
BID = 101947
röhre
Dein Problem wird die Anlassvorrichtung sein.
Diese befindet sich am Kompressor.
Im schlimmsten Fall ist das Aggregat hin.
röhre
BID = 102863
bumu13
Bin leider aus beruflichen Gründen noch nicht dazu gekommen, mich mit Meßgerät zu bewaffnen und die Kompressorsteuerung durchzuprüfen. Stelle die Daten alsbald hier ein. Danke vorab für das Mitdenken!
BID = 103529
bumu13
So, bin nun mit dem Multimeter bewaffnet an den Kompressor herangegangen. Auf unten zu sehendem Bild habe ich zwischen braun und blau 230 V~ gemessen. In ungeschaltetem Zustand lagen zwischen schwarz und blau ca. 130 V an, wenn geschaltet wird (= brummendes Geräusch) sind es 230 V.
Klingt fast so wie wenn ein Motor festgegangen ist und der Anlasser nicht genug Kraft hat, die ersten Drehungen wieder zu vollführen.
Kann mir mit dieser Info jemand helfen? DANKE (Neuanschaffung kostet bei quasi baugleichem Gerät fast 600 €, *SCHNIEF*)
BID = 103530
Das scheint soweit in Ordnung.
Dann miß mal (stromlos!!!) den Widerstand der beiden Wicklungen!
BID = 103575
bumu13
Zwischen braun/schwarz sind 3kOhm, zwischen braun/blau ebenfalls, zwischen schwarz/blau kein Widerstand...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    20:33
