kann man handysignale geziehlt stören?
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101130
cgm
weil ich doch ziehmlich viel teure sachen (verstärker,lautsprecher, radio...) in meinem auto verbaut habe und ich immer angst hab das mal irgendwer es aufbricht, hab ich mir gedacht das ich mir das telemetriemodul einbaue, das es jetzt bei Conrad zu kaufen gibt.
funktioniert im prinzip ja gleich wie ein handy.
dann bekomm ich z.b. eine warnung wenn die alarmanlage(die man bei meinem auto ziehmlich leicht umgehen kann ) los geht oder einer meiner sensoren, die ich dann selber noch hinzufügen werde etwas registriert.
jetzt weis ich aber nicht ob ich das dann als abschreckung herumerzählen soll oder lieber nichts sagen weil man das teil ja stören könnte und trotzdem unbemerkt hinein kommt........
und was meint ihr generell zu meinem vorhaben?
telemetriemodul:
http://www.cepag.de/PDF/Pressever%F.....1.pdf
BID = 101141
Möglich ist alles. Aber der Aufwand ist viel zu groß.
Aber so als Tip. Wenn du lediglich eine Meldung brauchst das Alarm ausgelöst wrde geht das auch einfacher.
Bei vielen Handys kann man einen Anruf auslösen indem man eine Zifferntaste länger gedrückt hält (Kurzwahl). Besorg dir so ein gebrauchtes Handy und eine billige Freisprechanlage, dadurch wird das Handy auch geladen. Bau das Handy entsprechend um (Leitung von der Tastatur rausführen) und klemm den Lautsprecher ab. Jetzt reicht eine einfache Timerschaltung die die Taste für 3 Sekunden drückt um einen Anruf auszulösen. Dein Hanyd klingelt und du kannst hören was im Auto los ist.´
Ist billiger als so ein Telemetrie Modul.
BID = 101145
cgm
das hab ich am anfang auch so vor gehabt. fand das aber ziehmlich umständlich.
als ich dann das modul bei conrad sah hab ich mir gedacht, genau das brauch ich!!
und für 260€ find ich das gar nicht so teuer. dann kann ich nähmlich auch befehle hin senden weil es ja auch 2 ausgänge hat.
BID = 101181
Prinzipiell: Ja, man kann GSM-Übertragungen gezielt stören (wenn es in D auch verboten ist). Und gar so groß ist der Aufwand dafür nicht. Im Ausland gibt es fertige Gerätchen für diesen Zweck. Zählen aber ME noch nicht zur Standardausrüstung hiesiger Einbrecher.
Trotzdem bietet diese Telemetrie-Konstruktion eine erhöhte Sicherheit (gegenüber einer Lösung ohne). Hilft natürlich nur, wenn dann auch jemand rechtzeitig zur Stelle ist!
Und solange Du die Steuerausgänge nicht für Funktionen wie "Auto (samt Täter) in die Luft sprengen" benutzen willst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004  8:54 ]
BID = 101455
cgm
ich werd doch nicht mein auto in die luft jagen!!
dachte an sowas wie "sehr" lautes alarmsignal im innenraum einschalten oder irgendwas an der autoelektronik lam legen damit man nicht das ganze auto stehlen kann.
bis diese geräte mal zur standartausrüstung zählen binn ich dann wohl sicher.
wird auch nicht das einzige sein was ich noch umbaue.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508436   Heute : 2370    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    1:32
