Rauschzahl eines HF Verstärkers
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 7618
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
weiss hier zufällig jemand warum sich bei einem 1,4GHz Verstärker die Rauschzahl im Bereich von 1GHz bis ca. 1,3GHz linear zur Dämpfung verhält?
GT
BID = 7619
Was für Dämpfung?
Ich denk es ist ein Verstärker.
BID = 7636
Gast
Es handelt sich hierbei um einen Frequenzselektiven Verstärker, der Frequenzen von 1,4GHz mit ca. 10dB verstärkt und alle anderen so gut wie möglich dämpft.
Bei 1 GHz hat er eine Verstärkung von -5dB (Dämpfung = -5dB), die bis 1,2GHz auf -15dB fällt, und dann bis 1,4GHz auf 10dB steigt. Die Rauschzahl ist bei 1GHz ca. 8dB, steigt bis 1,2GHz auf 15db und fällt dann bis 1,4GHz auf 3,5dB, wo sie schliesslich konstant bleibt.
=> Rauschzahl verhält sich linear zur Dämpfung im Bereich von 1-1,4GHz.
GT
BID = 7661
Dann wirds wohl so sein, daß die Selektivität in diesem Frequenzbereich hauptsächlich vom Eingangskreis bestimmt wird, während die Rauschleistung des Transistors breitbandig am Ausgang erscheint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509242   Heute : 3181    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    2:06
