Miele WäTro T 679 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 100990
Toffi Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 679 C
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meinem Trockner. Wenn ich die Wäsche trocknen möchte, zeigt er mir neuerdings eine Trockendauer von 3,5 Stunden an (vor kurzem war es noch ca. eine Stunde). Alle vom Laien durchführbaren Reinigungen habe ich vorgenommen (Flusensieb, Wasserbehälter, Wärmetauscher). Hat aber alles nichts gebracht.
Nach diesen 3,5 Stunden ist die Wäsche aber trocken. Wird der Trockenvorgang nach kurzer Zeit abgebrochen und die Tür geöffnet, ist der Innenraum auch richtig heiß. Was mir jetzt sonst noch aufgefallen ist (weis aber nicht ob das normal ist und vielleicht schon immer war), dass aus den Lüftungsgittern unter der Tür aus der linken Seite kalte Luft und aus der rechten Seite heiße Luft austritt.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Bin über jeden Tip dankbar.
Danke im voraus, Christoph
BID = 101029
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
schaue dir mal das sieb in der türöffnung an.
ist das wirklich sauber?
mfg doppelmeister
BID = 101972
Habe alles gereinigt. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Kann jemand helfen?
BID = 102033
Jürgen288 Inventar
Hallo Christoph,
| | Wenn ich die Wäsche trocknen möchte, zeigt er mir neuerdings eine Trockendauer von 3,5 Stunden an (vor kurzem war es noch ca. eine Stunde). |
Da solltest Du den Restfeuchtefühler mal überprüfen.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Widerstandsmeßgerät zu messen? Bei Deinen Threadangaben hast Du nichts angegeben.
Der Sensor setzt sich aus den 3 Lamellen in der Trommel und dem Gehäuse selbst zusammen.
Wäschst Du Deine Wäsche in der WaMa mit Weichspüler?
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339748 Heute : 9320 Gestern : 12669 Online : 410 18.11.2026 15:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229649543762
