Antec SONS Netzteil (True Power 380W)
Serverzeit: 29 11 2026  07:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Antec Netzteil (True Power 380W)
BID = 100883
Cannon
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Antec
Gerätetyp : Netzteil (True Power 380W)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
ich habe mir letztens durch eine Unachtsamkeit mein gutes Antec-Netzteil zerschossen. Mir ist beim messen das aktive PFC-Modul gegen Masse gekommen und dann hat es geknallt.
Sicherung war raus und Brückengleichrichter hatte zwischen den Wechselspannungseingängen 0 Ohm !!!
Ich habe diese einfach durch einen anderen ersetzt (altes PC-NT). Die technischen Daten (Datenblatt) waren relativ identisch. Am PFC-Modul-Ausgang kommen nun ca. 300V Gleichspannung raus, was wohl laut Vergleich i.O. ist.
Allerings geht das Teil noch immer nicht. Also muss noch ein anderer defekt vorliegen. Ich schalte das NT (Netztschalter) en und es geht sofort an, aber nicht wieder aus (was ja bei ATX so sein sollte) sondern klackert fröhlich vor sich hin. Die 5V VSB sind da, als auch die 5V am PS_ON. Die 12V scheinen zu schanken - Lüfter flackert - Multimeter sagt irgendwas um die 6V. Und die 3.3V - Leitung misst auch nur 3V.
Wo könnte ich anfangen zu suchen? Ich habe auch ein Vergleichs-NT da, was ich allerdings ungern komplett zerlegen würde.
DER perfekt lautlose (Hochleistungs)Computer @ www.meisterkuehler.de
ATHLON XP1700+ @ 2600+, A7V333, 512MB DDR400, RADEON 9500 @ 9700+
WaKü powered by Eigenbau und Nissan Micra: CPU, NB, VPU, HD
BID = 100929
Lötfix
Das Netzteil an 5V belasten, sonst funktioniert es eventuell nicht richtig!
mfg lötfix
BID = 100971
Cannon
Das NT ist defekt! Da nützt mir auch eine Belastung an 5V nichts. Es ist ja ohnehin schon an, ohne dass ich es mittels PS_ON + GND angeschaltet habe.
BID = 102218
Cannon
Hat noch nie jemand von euch ein Ntzteil repariert und vielleicht einen kleinen Anhaltspunkt für mich?
BID = 102238
igor.gm
Monitorspezialist
Kauf dir ein neies NT.
Wenn du nicht gescheid messen kannst , wie willst du etwas reparieren ?
Reparatur für dich ist lebensgefährlich!!
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Sep 2004 19:31 ]
BID = 102725
Cannon
Mensch hier gibt es ja echt nur qualifizierte Antworten: "Kauf dir ein neues Netzteil". Okay ich gebe mich geschlagen. Das Thema hat sich wohl damit erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194607891   Heute : 5402    Gestern : 16750    Online : 898        29.11.2026    7:44
