Siemens TV FC953
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FC953
BID = 100827
kyleskus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FC953
habe Probleme mit dem Bild bzw. Bildröhre heizt nicht.
Ton und sonst alles ok.
Hatte ihn in Reparatur, weil er plötzlich ausging inkl. Standby, als ob Netzkabel gezogen worden wäre.
Defekt war Horizontalendstufe und Vertikal-IC, sowie einige kalte Lötstellen.
Zuerst kam das Bild noch beim kurzen Umschalten auf Standby und wieder einschalten. Jetzt bleibt der Schirm dunkel.
Was kann das jetzt wieder sein?
BID = 100847
Billy Klein
wenn die Bildröhre nicht heizt ist keine Hochspannung da.
Horizontalendstufe prüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 12 Sep 2004  8:32 ]
BID = 100885
Lenny
BID = 100955
Welle
Auch im diesen Falle erstmal nach Kalös suchen. Gerade die Stecker zur Ablenkeinheit machen gerne Sorgen. Wenn hier eine Unterbrechung vorliegt ist nix mit Hochspannung.
BID = 101152
kyleskus
danke für die Tips,
denke aber, daß der HOT wieder defekt ist. Mit Oszi Komponententester von Hameg geprüft. Kennlinie ist die eines Elkos. Was kann in der Umgebung des HOT`s der Grund dafür sein?
Kalte Lötstellen nicht gefunden. Trotzdem nachgelötet.
Nach wie vor heizt Bildröhre nicht.
Welche Spannungen, da kein Schaltplan vorhanden, könnte man wo nachmessen, um weiter zu kommen?
Kaskade überprüft. Keine Risse zu Erkennen. Es gab auch nie Anzeichen in Form von Geräuschen, Geruch, etc.
Noch eine Frage:
Der HOT ist doch nicht auf der Bildröhrensockelplatine, sondern auf der Hauptplatine mit Kühlblech in unmittelbarer Nähe des Zeilentrafos.
Gruß Peter
BID = 102309
Welle
Dazu fällt mir jetzt nix mehr ein....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520449   Heute : 14429    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    11:16
