eeprom problems
Serverzeit: 02 11 2026  20:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
eeprom problems
BID = 100699
Matze-der-Funke
tach erstma
so... Ich habe kürzlich ein paar nette eeproms aus alten geräten ausgebaut und möchte nun auch gerne etwas von denen haben .
Zu einem hab ich bereits etwas im inet gefunden. es ist ein x2444 mit ca 84kb speicher. Dabei war auch (im inet) ein schaltplan zum ansteuern über den com-port. Hab alles brav aufgebaut (experimentier board) und siehe da ... es funzt .
ich kann nun den speicher mit irgendwas voll machen und des program sagt mir er wäre voll. nach ca 10-15 kb. ich les ihn also wieder aus und das program sagt er wäre leer... .
also bau ich nochmal alles auf und wieder das gleiche. vielleicht hat ja jemand von euch das selbe problem.
dann hätt ich noch einen atmel am24c16 . find aber nichts im inet zu dem ausser dem datenblatt. Hat vielleicht noch jemand von euch etwas zu diesem für mich . ich denke da an schaltplan zur ansteuerung.....
schon mal danke im voraus
BID = 100703
hannoban
der 24c16 müsste sich mit dem "JDM" lesen und beschreiben lassen.
http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif
MfG hanno...
BID = 100708
Für den 24C16 würde ich Ponyprog empfehlen.
PS: was bringt es dir das IC über den PC zu beschreiben und zu lesen ? Ist da eine Diskette nicht einfacher ?
Wie kommst du auf 84kb beim X2444 ???
Das Ding hat 16Byte ! Ist aber trotzdem was ganz spezielles:
Ein normales EEPROM lässt sich 10000 bis 1000000 mal beschreiben, der X2444 unendlich, da er aus einem SRAM + EEPROM besteht. Ist Optimal um den letzten Zustand eines Gerätes zu speichern:
Im Betrieb beschreibt und liest man den SRAM wie ein normales RAM, mekt man, dass die Spannung abfällt erzeugt man einen Impuls und die Daten werden in EEPROM gespeichert. Beim nächsten Einschalten läd der Speicher die automatisch die Werte wieder ins SRAM.
BID = 100728
Matze-der-Funke
@benedikt
wieso diskette. mir gehts ja net um die benutzung des dings sondern ums ausprobieren. Im inet stand irgendwo was von wegen der hätte 84kb.
@hannoban
danke vorerst. werds mal versuchen
BID = 100737
hannoban
Welche Software benutzt du denn? Ich kann IC-Prog empfehlen.
BID = 100738
Hast du ein Datenblatt vom X2444 ?
Ansonsten lad ich eins hoch, ist aber nicht der Standarttyp, also fertige Software dafür wird es kaum geben.
BID = 100912
Matze-der-Funke
also db vom x2444 hab i schon.
Die software ist irgend son privat zeug. Icprog lad ich mir nachher mal und dann schau ich weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082375   Heute : 60691    Gestern : 74163    Online : 574        2.11.2026    20:52
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
