Privileg WaMa Dynamic Duo 7512 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Dynamic Duo 7512 |
BID = 100604
lampe Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 7512
Unserere Waschmaschine steht im Keller zusammen mit 2 weiteren Waschmaschinen der anderen Mieter.
Manchmal haben wir Wasser in unserer Maschine, welches wohl Abwasser aus einer der anderen Maschinen war.
(Meistens wenn es draussen regnete und das Hausabwasser vermutlich nicht so gut wegkonnte)
Unsere Waschmaschine steht wegen des schiefen Fußbodens etwas tiefer und der Abflussanschluss ist ca 5cm tiefer. Auch ist sie die Maschine, die am dichtesten zum Hauptabwasseranschluss angeschlossen ist.
Jetzt habe ich ein einfaches Ablaufventil eingebaut (von OBI; mit einer Kugel drin). Das hat schon etwas geholfen, aber machmal ist trotzdem etwas Wasser drin, wenn auch weniger als vorher.
Ich dachte schon daran, den Abflussanschluss zu erhöhen, aber dieser ist schon ca 1 Meter über dem Boden, was der
max. Pumpenleistung entspricht.
Sollte ich über einen Sockel nachdenken oder gibt es noch andere Lösungen
Lampe
BID = 100609
Jürgen288 Inventar
Hallo Lampe,
| | Ich dachte schon daran, den Abflussanschluss zu erhöhen, aber dieser ist schon ca 1 Meter über dem Boden |
Wie ist der Ablaufschlauch verlegt?
Versuche den Ablaufschlauch so hoch als möglich (>1,20m) von der Maschinenseite hochzulegen und dann nach unten in den Siphon. Wenn das nicht reicht kannst Du vielleicht mit einer "stärkeren" Ablaufpumpe auf 1,70m gehen -bei Miele machbar-.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 100617
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort
Vorher war der Schlauch von oben in den Siphon verlegt.
Jetzt mit dem Kugelventil: Von unten an das Ventil, welches dann von oben in den Siphon geht.
Die 1,20 Meter Höhe werde ich mal testen (ob die Pumpe das schafft)
Ein 30cm-Sockel kostet ca. 120 Eur. Was legt man für stärkere Pumpe so etwa an (inkl. Einbaukosten) ?
Lampe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193792642 Heute : 2669 Gestern : 49271 Online : 563 29.10.2026 1:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0682859420776
