Tevion TV MD 7085
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7085
BID = 100524
eloplan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7085
Chassis : ??
Ich habe einen Tevion MD 7085
Das GErät hatte einen Grünen Strahlstrom.
Nach dem austauschen der TDA... auf dem Bildröhrenplatine
waren die Farben bis auf Blau wieder da.
An R/G/B liegen ca. 145V an.
Hat jemand ein ahnung was das sein kann?
Wie komme ich in das Service-Menü ( Service - Mode)
BID = 100546
Welle
Spannungen direkt an den IC's gemessen? Widerstände und Dioden auf der BR-Platine prüfen..
BID = 100606
eloplan
Die Spannung wurde direckt am Bildröhrensockel gemessen.
Die Widerstände und Dioden scheinen auch ok zu sein.
Ich hab leider kein Schaltbild.
Kann es sein, das ich im Servicemenü noch einstellungen machen kann?
Wie komm ich darein?
BID = 100620
Welle
Nicht am Sockel messen sondern an den IC's. Ist es ein 100 Hz Chassis..steht auf der Rückwand TV9 oder TV 17?
BID = 100640
eloplan
Auf der BR-Platte steht TV9
An welchen punkten vom IC soll ich messen und was soll da anders sein als an Sockel?
Gibt es bei dem Gerät keinen Servicemode oder warum findet man keine Anleitung dazu?
Ein Schaltbild wäre sicherlich gut.
BID = 100678
Welle
Da gibt es Widerstände zwischen Spannungsversorgung und IC. Servicemode: Rote und Blaue Taste auf der FB gleichzeitig drücken. Innerhalb von 5 Sekunden am Gerät V+ und P- gleichzeitig drücken. Gerät darf nicht im AV-Modus sein.
Datenblatt vom IC mit Schaltung unter Google suchen..
BID = 101062
eloplan
Habe alle R/C/Diode/IC getauscht ohne erfolg.
An Pin 3 vom IC liegt ein Signal an.
An 9 (Feedback) kommt nichts raus.
An 8 Kommt auch nichts raus.
An der Anode der Diode liegt noch ein Signal an der Kat.. nicht.
Die Spannung 12V an Pin 2 und 200V an Pin 6 Sind auch da.
BID = 101848
eloplan
Hat den keiner einen Schaltplan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504126   Heute : 20698    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    22:43
