Triggerschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Triggerschaltung
Problem gelöst
BID = 100408
DonComi
Ich möchte gerne aus einem 50Hz Sinussignal ein 50Hz Rechtecksignal machen. Da viel mir ein Trigger ein.
Daten:
Wechselspannung 50Hz Sinus: 11.25V
Stabilisierte Spannung des Trigger-ICs: +5V
Nun lege ich die Wechselspannung über einen Widerstand und eine Diode an den Triggereingang. Wie groß muss der Widerstand sein. Ich weiß nicht, wie ich das Brechnen soll.
R=U/I geht ja schlecht...
Danke
BID = 100422
Mein fetter Vetter fiel viel auf seine fette Vetternase.
Nicht auf die Betriebsspannung des ST kommt es an, sondern auf die Schaltschwellen.
Wenn du ein IC verwendest, verrate uns einfach mal den Typ.
BID = 100430
DonComi
Was soll das denn?
Also, zum IC:
- SN74LS14
- Sechs invertierende Schmitt-Trigger
- Obere Schwellspannung: 1,7V
- Hysterese: 0,8V
- Leistungsaufnahme: 156mW
- Ub = 5V
Danke
BID = 100436
Was soll das denn?
Schau mal auf deinen zweiten Satz
Ist das etwa die gleiche Trafowicklung aus der per Brückengleichrichter die Betriebsspannung gemacht wird ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Sep 2004 23:04 ]
BID = 100438
DonComi
Genau. Ich will die Frequenz als einfache Taktfrequenz nehmen. Ich werde sie per D-FlipFlops noch ein paar mal Teilen, und dann mit einem 4 Bit Counter und einem 4Bit-zu-Dezimaldekoder als Lauflich-Takgeber benutzen.
Die Betriebsspannung kommt aus dem gleichen Trafo.
BID = 100444
DonComi
Haha, das ist gut. Ja, ich denke beim Schreiben nicht so "fiel" :-)
Ne, eigentlich kümmer' ich mich um eine gute Rechtschreibung.
BID = 100478
1k vom Eingang des 'LS14 nach Masse.
3k9 vom Eingang des LS14 zu einem Wechselspannungspin des Brückengleichrichters.
Wenn deine Netzspannung viele Störimpulse hat, kannst du noch 1µF zu dem 1k Widerstand parallelschalten.
BID = 100484
DonComi
Danke, muss ich heute mal ausprobieren. Nachs will ich nicht löten :-)
Danke nochmal.
BID = 100824
DonComi
Danke, hat funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508451   Heute : 2385    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    1:32
