Fette Brücke
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fette Brücke
BID = 100361
Electronicfox
400V~?
War in einem Sicherungskasten. Das selbe steckte auch in den Farben Violett und Gelb drin.
Nur war das Teil mit dem Grünen Draht besser in Schuss. Die anderen waren feucht geworden und das Papier hatte sich abgerollt. Warum macht sich diese Person die Mühe so eine Brücke herzustellen. Markierung, damit man weiß wo diese Leitung dranhängt?
Keine Ahnung. Links und rechts ist das Teil mit schwarzer Paste zugekittet. Teer ist es nicht, denn die Paste ist noch etwas zäh.
Ich kann mir nicht vorstellen das diese Markierung früher erlaubt war. Die Hülle könnte doch anfangen zu brennen.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 10 Sep 2004 21:04 ]
BID = 100395
War die Beschriftung schon drauf?
BID = 100403
SEAL
Zur Homepage von SEAL
vielleicht war das ja mal ne normale brücke und da is die isolierung kaputtgegangen und dann hat sich einer gedacht er wicketl jetzt ma ganz viel papaier stattdessen drum und weils zu dick wurde und es wie ein widerstand aussah, hat er halt draufgeschrieben dass es nur ne brücke ist.
BID = 100443
Also für mich sieht das nach einem Fake aus:
Der neue harmonisierte Spannungswert will eben so gar nicht zum alten deutschen Drehstromfarbcode passen...!
BID = 100454
Electronicfox
sam2 hat am 10 Sep 2004 23:22 geschrieben :
Hab das Teil aufgeschnitten.
Keine defekte Isolierung.
Normaler Draht.
400V - Keine Ahnung warum das drauf steht.
Frag mich nur warum markierte der Bastler den Draht so.
Ich hab schon vieles gesehen, aber diese Erfahrung war neu.
Sicherungen sind älter, aber schon Automaten. FI ist vorhanden. Wäre mir ja nicht aufgefallen, wenn da nicht eine Sicherung einbauen hätte müssen.
Aber das ist noch nicht alles, da drin sind sogar Rost und Wasserflecken gewesen.
Aber jetzt ist ja alles wieder in Ordnung.
Aber ich werde sicher nocheinmal sowas ähnliches sehen.
Papier, Isolierband, Alufolie, Büroklammern sind wohl sehr begehrt unter den Möchtegernelektriker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494790   Heute : 11353    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    14:02
