GRUNDIG TV M70-781 ID
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG M70-781 IDTV
BID = 100098
Norton
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : M70-781 IDTV
Hallo Leute
Wieder mal ein neuer.
Ich habe seit 3 Wochen folgendes Problem.
In den ersten 10 Min ist das Bild absolut scharf.
Danach beginnt es unschärfer zu werden.
Nach 1 Std. ist es so unscharf das man nur alles
verschwommen sieht.
Test von mir. Wenn ich an dem Poti an der Kaskade
dreht wird es etwas besser. Bin aber dann am Anschlag.
Ich vermute das es an der Kaskade liegt.
(Kondensatoren ???)
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Norton
PS : Bis jetzt habe ich nur mal Fernseher hingekriegt
wo das Netzteil defekt war.
BID = 100252
Welle
Ja wechsel erstmal die C's auf der Kaskadenplatine. Wenn keine Besserung könnte die Kaskade defekt sein. Schau mal ob diese Risse hat.
BID = 100346
Norton
Hallo Welle
Gibt es da bestimmte Kondensatoren die man wechseln sollte.
Nur die großen ?
Werde mir die Platine und die Kaskade heute noch mal
genauer anschauen.
Gruß Norton
BID = 100348
Welle
Sind glaube ich zwei und sind Grau...
BID = 100671
Norton
Hallo Welle
Mit den grauen Kondensatoren sieht es schlecht aus.
Keine gefunden. Alles nur kleine blaue und rote.
Aber die Kaskade habe ich mir noch mal genauer angeschaut.
Auf der Seite wo die blauen Kabel rauskommen ist ein feiner
Riss. Habe direkt im Online Shop eine neue bestellt.
Zu dem Gerät war genau die selbe mit Bild drin.
Die Kaskade ist von ERO und die Bestellnummer stimmt auch.
Ich hoffe das Sie schnell kommt.
Meine Töchter machen mir nach zwei Tagen
ohne Fernsehn schon die Hölle heiß
Was ich gerne noch wissen wollte.
Wenn ich die Kaskade ausgetauscht habe, muß ich dann
nur an dem Kaskaden Poti die schärfe einstellen, oder
ist da noch was anderes zu beachten
Schönes Wochenende noch
Gruß Norton
BID = 100687
Welle
Na gut. Über die Farbe der C's , ist nee Fertigungsache.
Kaskade ist auf jeden Fall im Eimer.
In der Regel nicht. Pass aber auf beim Wechsel. Die Röhre hat noch lange "Saft" gespeichert..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610511   Heute : 8022    Gestern : 16750    Online : 494        29.11.2026    11:11
