Grundig TV ST63-660TOP
Serverzeit: 04 11 2026  15:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-660TOP
BID = 7547
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-660TOP
Chassis :
HILFE!
ich habe mir vorgestern nen gebrauchten ST63-660TOP gekauft und der hat bis gestern nacht noch funktioniert. Seit heute Morgen passiert das:
nach ca. 10 Sekunden betriebsdauer (egal ob er ganz aus war oder in S-By) hab ich folgendes Problem: das Bild (egal ob aus Antenneneingang, oder SCART, oder der Videotext aber NICHT das OSD) flackert komisch nach links und uberschlägt sich dann auch von rechst nach links halt so schräg irgendwie. komischerweise ist dann auch der Ton weg. Die OSD Menüanzeige zeigt dann auch mono (wenn er an der antenne hängt). das "Mono" falckert aber komischerweise nicht mit dem Bild sondern steht stabil in der Mitte.
kann ich da eigentlich selber was machen (an irgendwelchen Potis drehen? wenn ja an welchem?) oder hat es noch Sinn diesen Fernseher in Reparatur zu bringen? Wie alt ist der eigentlich?
BID = 7549
Grundy
so, hab mich jetzt auch registriert...
was ich noch als weiteren hinweis auf den Fehler habe ist, dass bevor das mit dem bildgeflacker angefangen hat, der ton etwas geknaxt hat und kurz weg war.
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte! Schonmal VIELEN DANK!
BID = 7552
Electronicfox
Löte mal die Sockelleiste vom ZF-Modul nach. Klingt ganz danach.
BID = 7564
Grundy
kannst du mir in etwa beschreiben, welches das ist? eine senkrechte karte oder die untere platine. komisch ist auch, dass es immer so ziemlcih genau nach 10 sekunden kommt...
aber schonmal danke
BID = 7590
Electronicfox
Sollte eine Karte sein. Ist in der Nähe des Tuners. Der Tuner ist das kleine Metallgehäuse
BID = 7604
Grundy
Also, ich habe da dahinter (hinter dem silbernen Antenneneingang) 3 senkrechte karten, danach eine quer mit gaaaaaanz vielen reglern und daneben (neben dem silbernen) eine mit den AV anschlüssen. die 2. karte ist mit der AV buchsen Platine verbunden. meinst du die?
jedenfalls hat ein erneutes einstecken der karten gfarnix gebracht, ich meine sogar, der fehler tritt nun früher auf.
Sollte ich das nbicht schaffen, neinst du, es lohnt sich noch den fernseher zum reparieren zu bringen? weisst du welches BJ der ungefähf hat - finde da keinen hinweis...
Danke schonmal
BID = 7641
Electronicfox
Die Reparatur sollte nicht viel kosten. Ist wahrscheinlich eine kalte Lötstelle. Das Modul wo die Leitung vom SCART-Modul hinein geht sollte die ZF-Karte sein. Kannst du mal die IC-Bezeichnungen durch geben?
BID = 8881
Gast
das Gerät müßte so Bj '90 -91 sein. Vor irgendwelcher Fehlersuche müssen erst mal sämtliche Versorgungsspannungen sauber da sein, d.h. alle Elkos im NT austauschen und die Hochvoltelkos für Zeilenendstufe austauschen - die haben keine große Kapazität, folglich immer am Limit, da ist nach 10 Jahren Schluß
viel Erfolg beim Rest der Fehlersuche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186419   Heute : 35616    Gestern : 65408    Online : 329        4.11.2026    15:06
