Miele WaMa Novotronic W 930
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 930
BID = 100072
maigner
Gerätetyp : Novotronic W 930
Habe mit meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Wenn ich sie einschalte (ohne Vorwäsche) fließt nur kurze Zeit Wasser zu - jedoch im Vorwaschkanal - dann hört es einfach auf. Es blinkt dann das Kontrolllämpchen für den Wasserzulauf und es geschieht nichts mehr.
Mit Vorwaschprogramm funktioniert der Wasserzulauf so lange, bis man bei der Hauptwäsche ist und dann ist wieder dasselbe Problem.
Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
maigner
BID = 100103
Jürgen288
Hallo Maigner,
Deine WaMa hat 3 Magnetventile -Y1/Y2/Y3- für die Wasserzuführung über den Einspülkasten -plus dem Aquastopventil -Y40- im Zulaufschlauch.
Bei der Vorwäsche wird zum Wasserziehen das MV Y1 geschaltet und für die Hauptwäsche das MV Y2.
Wenn bei der Hauptwäsche kein Wasser zufließt muss Du das Y2-Ventil prüfen. Hast Du die Möglichkeit hier mal eine Spannungs- oder Durchgangsmessung zu machen?
Wenn Du die Deckelplatte der Maschine abnimmst -seitlich 2 Schrauben lösen- , kannst Du die 3 MV oben hinter dem Einspülkasten sehen.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473934   Heute : 7326    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    10:28
